NO PUEDO IMPORTAR DE NEODATA TENGO OPUS 2014.
12 años 6 meses antes #399 por José Aracal
CONTINUO SIN PODER IMPORTAR.
El problema continua, trate de hacer lo que me dice pero no importa nada. asi que decidí probar con obras hechas con el 2009 y el problema sigue, no las importa, ni el mismo "presupuesto ejemplo de neodata 2009", o sea ni las obras hechas en ese entonces las abre.
me sale este mensaje.
pero si crea la obra, pero sin datos.
En la imagen puedes ver que esta la obra piñas01, esa la hice el el 2009 con neodata 2009.
12 años 6 meses antes - 12 años 6 meses antes #400 por Franquicia Opus
Respuesta de Franquicia Opus sobre el tema NO PUEDO IMPORTAR DE NEODATA TENGO OPUS 2014.
Hola José Aracal pues la obra la importé de NEODATA 2009 a OPUS 2014 sin problema alguno. Es muy importante que nos des mas detalles, es decir si cuentas con NEODATA 2012 o 2009 para tal fin es recomendable que tengas los dos sistemas ya que al convertir una obra de NEODATA 2012 a 2009 tendrás que abrir la obra convertida a NEODATA 2009 para que esta obra sea recalculada. Sigue estos pasos y avisanos como te fué. Saludos
Última Edición: 12 años 6 meses antes por Franquicia Opus.
12 años 6 meses antes #401 por José Aracal
Inicialmente traté de importar una obra convertida de NEODATA 2012 a 2009, no funcionó, ahí fue cuando el administrador de la página me dio la recomendación de recalcular mi obra en neo 2009 y de ahí a importar, él si lo logró (con mi base), pero yo no, fue cuando decidí probar importar obras creadas en NEODATA 2009 previo recálculo de las mismas.
Es por eso que pido ayuda.
Tengo una pc con Windows 8 a 64 bits, ahora ya tengo NEODATA 2009 y 2012; opus 2010 y 2014.
Soy nuevo en opus, pero he notado que mi pc se alenta, no actualiza rápido en opus 2014
Otra cosa que hace es que modifico un costo horario y no actualiza rápido, lo hizo hasta después de volver a calcular todo, y no se sí sea normal.
Me costó mucho trabajo que reconociera el sentinela para 2010, y eso después de las recomendaciones, sólo jaló, pues me decía que no actualizaba la llave.
Ahora bien como dato, uso software original, Windows, office, etcétera, así que no es el único software que he instalado, igual y tiene que ver el orden de instalación o algo.
12 años 6 meses antes - 12 años 6 meses antes #402 por Everardo Lopez
Respuesta de Everardo Lopez sobre el tema NO PUEDO IMPORTAR DE NEODATA TENGO OPUS 2014.
Es probable que el problema radique en que OPUS 2014 esté instalado en Windows 8. Hay que ver sobre que base de SQL se instaló, es decir en SQL 2008 o 2005. Ahorita el equipo que tiene Windows 8 la mandé a garantía por lo que no puedo realizar pruebas de manera inmediata. Pero puedo apoyarte importando tus obras y yo regresartelas a tu correo electrónico, esto en lo que rastreamos el problema.
En realidad no hay problema con el orden en el que instalaste OPUS. Es casi seguro que esta semana ECOSOFT libere una nueva revisión donde se optimicen mejor los tiempos de respuesta en OPUS 2014, de hecho en cada revisión la velocidad se mejora en algunos procesos.
El recálculo del costo horario ahorita es como tu lo comentas pero debe de hacerlo como tu comentas.
Última Edición: 12 años 6 meses antes por Everardo Lopez.
12 años 5 meses antes #427 por José Aracal
CON LA VERSIÓN MAS RECIENTE CONTINÚA EL PROBLEMA...
quedamos pendientes
12 años 1 mes antes #607 por Raymundo Frías
¿Es necesario tener instalado el neodata para poder hacer la importación? Estoy tratando de importar una obra desde neodata, pero no tengo instalado el neodata en mi computadora, solo cuento con el opus. ¿Es necesario tener los dos software? Saludos
Tiempo de carga de la página: 0.171 segundos
