problema al insertar un componente
12 años 7 meses antes - 12 años 7 meses antes #308 por MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ
buenos dias tengo un problema al insertar un componente e incrementarlo de nivel me aparece el siguiente error.
System.NullReferenceException: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto. en Opus.Modulo1.Application.Views.ViewData.ObjetoVistaAssembler`4.RefrescarViewRow(IDomainObject domainObject, DataRowView dataRowView) en Opus.Modulo1.Application.Views.HojaPresupuestoViewController.UpdatePositionModifiedRows(IList oidsModified) en Opus.Modulo1.Application.Views.HojaPresupuestoViewController.EjecutaOperacionEnNodeDeArbol(Command command) en EcoSoft.Windows.Commands.BaseCommandHandler.Execute(Command command) en EcoSoft.Windows.Commands.CommandBaseController.ExecuteOnCommandHandler(Command command, ICommandHandler hostCommandHandler) en Opus.Modulo1.Application.Modulo1CommandInitializer.CommandExecute(Object sender, CommandEventArgs e) en EcoSoft.Windows.Commands.Command.OnExecute(CommandEventArgs e) en EcoSoft.Windows.Commands.Command.DoExecute() en EcoSoft.Windows.Commands.Executors.DxBarItemCommandExecutor.button_ItemClick(Object sender, ItemClickEventArgs e) en DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link) en DevExpress.XtraBars.BarBaseButtonItem.OnClick(BarItemLink link) en DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick() en DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs) en DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs) en DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkActionCore(BarLinkAction action, Object actionArgs) en DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink link) en DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link) en DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.BaseRibbonHandler.OnUnPressItem(DXMouseEventArgs e, RibbonHitInfo hitInfo) en DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.BaseRibbonHandler.OnUnPress(DXMouseEventArgs e, RibbonHitInfo hitInfo) en DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.BaseRibbonHandler.OnMouseUp(DXMouseEventArgs e) en DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.RibbonHandler.OnMouseUp(DXMouseEventArgs e) en DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e) en System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) en System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) en DevExpress.Utils.Controls.ControlBase.WndProc(Message& m) en DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonControl.WndProc(Message& m) en System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) en System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) en System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
no se si alguien me puede ayudar urge ya que estoy en medio de un concurso y esto es muy molesto. saludos.
Última Edición: 12 años 7 meses antes por .
12 años 7 meses antes #309 por
Respuesta de sobre el tema problema al insertar un componente
No entendí apoyame con una imagen por favor. Es que hablas de inserción de componente pero luego hablas de que lo incrementas de nivel.
12 años 7 meses antes #312 por MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ
que tal arq como estas, a ver si me explico, tengo un presupuesto con tres niveles en su estructura me coloco en el nivel 3 e inserto un componente, el cual necesito que sea un nivel 2, entonces lo que hago es decrementar el nivel para que sea nivel 2, y me aparece el error que inserte en el texto anterior. no se si me explico saludos.
12 años 7 meses antes - 12 años 7 meses antes #313 por MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ
ahora me aparece el error al copiar un concepto en la misma obra con arrastrar y soltar.
NHibernate.ADOException: could not insert: [Opus.BusinessDomain.Recursos.RecursoConcepto#1310723][SQL: INSERT INTO Recurso (InternetId, Clave, ClaveUnica, ClaveUsuario, Descripcion, Comentarios, Composicion, Familia, Subfamilia, IndiceBM, UltimaActualizacion, Peso, EsIndivisible, MarcaAjuste, UnidadMedida, TipoRecurso, CostoBase, CostoMonedaNacional, CostoMonedaExtranjera, CostoUnitario, CostoUnitarioMn, CostoUnitarioMe, FormulaDeCostoUnitarioMn, FormulaDeCostoUnitarioMe, Indice1, Indice2, Indice3, Indice4, Indice5, Indice6, RelativoContrato, IndiceTotal, DocumentoAdjuntoId, TotalAdjuntos, NaturalezaDeRecursoId, FotografiaId, DocumentoOLEId, RecursoId) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)] ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ__Recurso__E8181E113B75D760'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Recurso'. The duplicate key value is (*TEMP0). The statement has been terminated. en System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) en System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) en System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) en System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) en System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) en System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) en System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) en System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) en System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() en NHibernate.Impl.BatcherImpl.ExecuteNonQuery(IDbCommand cmd) en NHibernate.Impl.NonBatchingBatcher.AddToBatch(IExpectation expectation) en NHibernate.Persister.Entity.AbstractEntityPersister.Insert(Object id, Object[] fields, Boolean[] notNull, Int32 j, SqlCommandInfo sql, Object obj, ISessionImplementor session) --- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna --- en NHibernate.Persister.Entity.AbstractEntityPersister.Insert(Object id, Object[] fields, Boolean[] notNull, Int32 j, SqlCommandInfo sql, Object obj, ISessionImplementor session) en NHibernate.Persister.Entity.AbstractEntityPersister.Insert(Object id, Object[] fields, Object obj, ISessionImplementor session) en NHibernate.Impl.ScheduledInsertion.Execute() en NHibernate.Impl.SessionImpl.Execute(IExecutable executable) en NHibernate.Impl.SessionImpl.ExecuteAll(IList list) en NHibernate.Impl.SessionImpl.Execute() en NHibernate.Impl.SessionImpl.Flush() en NHibernate.Transaction.AdoTransaction.Commit() en Opus.Modulo1.Application.Services.ArrastrarySoltar.CopiarRenglonesEntreObrasConMatrizNuevaStrategy.AsociarMatrizConRenglon(IRenglonTransferible renglonOrigen, RenglonDePresupuesto nuevoRenglon) en Opus.Modulo1.Application.Services.ArrastrarySoltar.CopiarRenglonesEntreObrasStrategy.CopiarRenglones(List`1 dtos, DataRowView dataRowDestino, IList`1 renglonesPorTransferir) en Opus.Modulo1.Application.Services.ArrastrarySoltar.CopiarRenglonesEntreObrasStrategy.Ejecutar(DataRowView unDataRowView, List`1 unaListaDeOids, String unProjectSession) en Opus.Modulo1.Application.Services.ArrastrarySoltar.TransferenciaEntrePresupuestosService.Ejecutar(ViewDataDTO dataDto, DataRowView dataRowView, Boolean permitirMover) en Opus.Modulo1.Application.Views.HojaPresupuestoViewController.ProcessDataTransferObject(ViewDataDTO dataObject, Object targetItem)
que puedo hacer arq esto es muy molesto estar cada rato cerrando la obra y abriendola. anexo imagen
12 años 7 meses antes #350 por MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ
ahora me aparece este error al intentar insertar algún compopnente, de estar trabajando bien de la nada esta madre no funciona, ojala puedas ayudarme arq. ya que no se puede trabajar asi, no se como se ufanan de su programa.
12 años 7 meses antes #352 por
Magg. Si la transferencia de recursos te envía error de ECOSTOS a través de Internet. Usa ECOSTOS de manera local y verifica que no haya excepciones. Saludos
Tiempo de carga de la página: 0.163 segundos
