PROBLEMA OPUS PLANET ACTUALIZACION 24.04.13
12 años 10 meses antes #243 por DKB Ingenieria de Costos
saludos a toda la comunidad, el dia de ayer salio la actualización 3897 (24/04/2013) asi que me dispuse a descargar y actualizar mi opusplanet, cual va siendo mi sorpresa que la base de datos que manejo, no se puede abrir, en donde me carga un error que no se puede actualizar la base de datos, que puedo hacer para poderla abrir? pero al abrir el archivo ecosoft si se actualiza, en la revisión anterior del 22 de Marzo, podía trabajr sin ningún problema.
anexo Archivo
12 años 10 meses antes #246 por Everardo López P.
Respuesta de Everardo López P. sobre el tema PROBLEMA OPUS PLANET ACTUALIZACION 24.04.13
Hola Victor bienvenido. Por lo que me haz comentado el resto de tus obras si puedes abrirlas pero en particular una de ellas no. Es probable que esa obra que te está trayendo el problema tenga una estructura diferente en la base de datos, es decir que hayas intentado agregar una columna nueva.
Te pido disculpas porque no tuviste exito en subir tu obra para revisarla pero te pido de favor que vuelvas a intentarlo. El Video Foro estaba condicionado para adjuntar archivos de 7 MB y lo he ampliado a 27 MB, suficientes creo yo para que no tengas problemas para subirlo.
Quedo en espera de la información.
12 años 10 meses antes - 12 años 10 meses antes #247 por DKB Ingenieria de Costos
Saludos Arq. Everardo muchas gracias por la atención dada, comentándote esta base de datos nacio de origen de la base de datos de Ecosoft + CMIC, como lo comentas he realizado ajustes en los análisis y complementación a las descripciones, y solo habilitando las columnas del sistema (todavía no manejo al 100% el opusplanet para agregar columnas nuevas) pero si se me hace raro que no se actualice el opusplanet, el temor existen que no se pueda recuperar la información, esperando que si
muchas gracias, te anexo el archivo.
Archivo adjunto BDOP_2013-04-26.zip no encontrado
Última Edición: 12 años 10 meses antes por DKB Ingenieria de Costos. Razón: Correcion de Archivo
12 años 10 meses antes #248 por Everardo López P.
Ok revisaré la descarga y en cuanto tenga noticias sobre la obra te mantendré al tanto. Saludos
12 años 10 meses antes #249 por Everardo López P.
Hola Victor: El problema que se presentó particularmente con esa obra es que al arrastrar o mover algunos conceptos a la hoja del presupuesto que en realidad no fueron muchos, se crearon duplicidades de códigos, por los que hubo que cambiarlos manualmente poniendoles un consecutivo. De esta manera la base de datos pudo corregirse.
Estas duplicidades me parece que se evitan ya utilizando la última revisión de PLANET, así que ya no hay que preocuparse en adelante.
Este problema fue resuelto gracias a todo un equipo de trabajo y concretamente el apoyo de Leopoldo Morales encargado de Soporte Técnico de ECOSOFT.
Por obvias razones te he enviado la obra corregida a tu correo electrónico.
"Aquí en Franquicia OPUS nos ocupamos absolutamente de todo para que no tengas que preocuparte por nada"
Victor Jimenez Cabezas escribió: Saludos Arq. Everardo muchas gracias por la atención dada, comentándote esta base de datos nacio de origen de la base de datos de Ecosoft + CMIC, como lo comentas he realizado ajustes en los análisis y complementación a las descripciones, y solo habilitando las columnas del sistema (todavía no manejo al 100% el opusplanet para agregar columnas nuevas) pero si se me hace raro que no se actualice el opusplanet, el temor existen que no se pueda recuperar la información, esperando que si
12 años 10 meses antes #250 por DKB Ingenieria de Costos
Saludos Arq. Everardo, muchas gracias por el apoyo y al soporte técnico de ecosoft, por haberme ayudado a corregir este problema de la base de datos, tendre mas cuidado en el manejo de claves, por ahora intente abrir esta obra y sin ningún problema todo funciona muy bien.
Gracias
Tiempo de carga de la página: 0.174 segundos
