problema al abrir con la actualizacion del 24 de abril (opus3897
  • CARLOS R. LOPEZ
12 años 10 meses antes - 12 años 10 meses antes #253 por CARLOS R. LOPEZ
me marca error al abrir con el opus actualizacion 24 de abril, me dice
verision del proyecto 1.0.0.144 y version de opus 1.0.0.145
Última Edición: 12 años 10 meses antes por CARLOS R. LOPEZ.
12 años 10 meses antes #254 por Everardo López P.
Respuesta de Everardo López P. sobre el tema problema al abrir con la actualizacion del 24 de abril (opus3897
Hola Carlos: Ya quedó arreglada la obra. Este problema es identico a este tema del post que podrás ver Aqui
El detalle es por un problema de duplicidad de códigos en el catálogo de matrices. Lo que hice fue darle un consecutivo a las matrices temporales y listo, con ese arreglo la obra ya no deberá darte esos problemas.
Lo interante de todo esto es que una vez que actualicen OPUS PLANET a la versión mas reciente será imposible que puedan reparar la obra.
Por tal motivo deberán respaldar la obra dañada directamente de la carpeta en C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data
Copiando los dos archivos que llevan el nombre de la obra y después comprimirlo en zip o .rar
De esta manera pudiste respaldar tu obra.
Una vez hecho esto lo guarde y pegué en el mismo directorio pero de otra PC y después utilice SQL MANAGEMENT STUDIO ahora 2008 R2 y registré la obra.
Posteriormente lo que hice fue abrirlo en una PC donde tuviera una revisión anterior, identificar el problema y corregirlo desde ahi mismo. Una vez corregido respaldé la obra en PLANET y es la que te estoy enviando por correo para que ahora si puedas abrirla.
Solo avisanos como te fue para cerrar el tema.
Seguimos en contacto
  • CARLOS R. LOPEZ
12 años 9 meses antes #255 por CARLOS R. LOPEZ
Respuesta de CARLOS R. LOPEZ sobre el tema problema al abrir con la actualizacion del 24 de abril (opus3897
El archivo abrio perfectamente bien con las correcciones que me describes anteriormente, ya no tuve ningun problema y corrio bien al pasarlo de la verion anterior a la nueva, gracias por la atencion sirvio de mucho tu ayuda.
Tiempo de carga de la página: 0.688 segundos
