PROBLEMA AL COPIAR MATRICES EN LA VER. 24.04.13
12 años 8 meses antes #270 por Ingenieria Aplicada y Desarrollos CAVARU sa de cv
HOLA.
LLEVO VARIOS DIAS CON ESTE PROBLEMA DESDE QUE DESCARGUE LA ULTIMA VERSION DEL 24-04, INTENTANDO COPIAR MATRICES A MI PRESUPUESTO Y ME APARECE EL SIGUIENTE AVISO: "NO HA SIDO POSIBLE REALIZAR LA TRANSFERENCIA: COULD NOT INSERT: [Opus.Business.Domain.Recursos.Familia#1212419][SQL:insert into familia (clave, descripcion, padreId, FamiliaId)VALUES (?,?,?,?)]
QUE DEBO HACER PARA PODER TRABAJAR CORRECTAMENTE EN ESTA ULTIMA VERSION? IGUAL ME PASA EN TODOS LOS ARCHIVOS NUEVOS...
12 años 8 meses antes #271 por MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ
Descarga la ultima actualización, saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Ingenieria Aplicada y Desarrollos CAVARU sa de cv
12 años 8 meses antes - 12 años 8 meses antes #272 por Everardo López P.
Respuesta de Everardo López P. sobre el tema PROBLEMA AL COPIAR MATRICES EN LA VER. 24.04.13
Como dice Magg descarga la última revisión de OPUS PLANET ahora llamada OPUS 2014 con fecha 12 Junio del 2013. Por el momento estará disponible en ECOSOFT
Esta nueva versión no tiene costo y funciona como una nueva revisión.
Antes de instalar la nueva versión, desinstala OPUS PLANET solo el sistema e instalen nuevamente.
Suerte y avisanos como te fue
Ingenieria Aplicada y Desarrollos CAVARU sa de cv escribió: HOLA.
Última Edición: 12 años 8 meses antes por Everardo López P..
12 años 8 meses antes #273 por Ingenieria Aplicada y Desarrollos CAVARU sa de cv
HOLA. GRACIAS POR LOS TIP.
YA DESCARGUE LA NUEVA VERSIÓN DE OPUS 2014 Y SI MEJORÓ; YA PUDE ABRIR TODOS MIS ARCHIVOS DE LA VERSIÓN ANTERIOR SIN NINGÚN PROBLEMA AL ACTUALIZAR.
SOLO QUE ME SIGUE APARECIENDO EL MISMO MENSAJE AL MOMENTO DE INGRESAR UNA COPIA DE ALGUNA MATRIZ DEL CATALOGO DE ECOSTOS Y DESPUES ME CIERRA EL PROGRAMA.
could not insert: [Opus.BusinessDomain.Recursos.Familia#1114116][SQL: INSERT INTO Familia (Clave, Descripcion, PadreId, FamiliaId) VALUES (?, ?, ?, ?)]
SALUDOS!
12 años 8 meses antes #274 por Ingenieria Aplicada y Desarrollos CAVARU sa de cv
PROBLEMA RESUELTO!
EL CONFLICTO ESTABA OCASIONADO POR EL CATALOGO DE ECOSTOS QUE VENIA EN LA VER. DE OPUS 2014; LO QUE HICIMOS FUE DESCARGAR EL MISMO CATALOGO DE ECOSTOS DEL AREA DE SOPORTE Y ACTUALIZARLO CON EL MISMO NOMBRE.
YA NO ME CARCA NINGUN ERROR A LA HORA DE INSERTAR Y YA PUEDO TRABAJAR PERFECTAMENTE EN LA NUEVA VERSION DE OPUS.
GRACIAS A EVERARDO Y MAGG, SEGUIMOS EN CONTACTO,SALUDOS!
12 años 8 meses antes #275 por Everardo López P.
Ok que bueno. Te recomiendo que le saques un respaldo a la obra ECOSTOS que tienes y adjuntarla aquí para darle solución a otros usuarios que puedan tener tu mismo problema. Saludos
Tiempo de carga de la página: 0.451 segundos
