OPUS PLANET Cómo instalar una nueva revisión
  • Everardo
13 años 11 meses antes - 13 años 11 meses antes #4 por Everardo
Este video les facilitará el camino para actualizar una nueva revisión en OPUS PLANET. Esperamos que les sea de gran ayuda.
No olviden responder a cualquier duda o problema que se les presente al actualizar OPUS PLANET
Última Edición: 13 años 11 meses antes por Everardo.
12 años 6 meses antes #380 por Nestor Mejia
Hola Everardo:
Yo tengo el mismo problema con la instalación, te comento que segui tus paso y pude instalar la versión que me enviaron de opus, pero al intentar abrir una obra me decia que no se podia porque era de una versión mas reciente, por lo que dedici buscar las revisiones del programa, las descargue y al realizar la desinstalación del opus planet, y microsoft sql, borrar los rastros con ccleaner, e intentar instalar la actualización me manda el error que no se puede comunicar con la base sql, ya incluso restaure mi sistema e intentado todo, y no puedo ya ni siquiera instalar la version que me mandaron en el disco.
Asi que no se que mas hacer y me urge reinstalar este programa porque tengo unas licitaciones en puerta.
Gracias
  • Everardo
12 años 6 meses antes #381 por Everardo
Respuesta de Everardo sobre el tema OPUS PLANET Cómo instalar una nueva revisión
No era necesario llegar a desinstalar todo. Ahora lo que debemos de ver es tu equipo remotamente y encontrar la solución. En cuanto puedas conectate a la ayuda en vio y con gusto vemos el problema. Luego documentamos la solución aquí mismo.
5 años 5 meses antes #1521 por Ake Gema
me pide la actualizacion del opus 2014 pero ya no lo encuentro, en ese caso que tendría que hacer?
Tiempo de carga de la página: 0.139 segundos
