OPUS PLANET Top de mejoras revisión 5 de julio del 2012
  • Everardo
13 años 7 meses antes #70 por Everardo
Video que muestra el top de mejoras y nuevas herramientas de OPUS PLANET con fecha 5 de julio del 2012.
Una cortesía más de:
13 años 7 meses antes #71 por Luis Roberto Medrano Garcia
Que bueno que ya sacaron otra actualización del opus planet, pero que lastima que ya van dos actualizaciones desde que reporte que no aplica el IVA sobre los materiales contenidos en los básicos y no se ha podido resolver, pero como se dice aquí aguantando vara a ver cuando se resuelve, saludos y que estén bien :(
El siguiente usuario dijo gracias: Everardo
  • Everardo
13 años 7 meses antes - 13 años 7 meses antes #72 por Everardo
Estimado Irtampico. Según yo este tema estaba resuelto desde la revisión anterior. Es cierto!!! quedé en revisar este punto porque a ti no te daba el resultado. Te prometo revisarlo y seguirlo por aqui mismo. Gracias por comentar.
Última Edición: 13 años 7 meses antes por Everardo.
13 años 7 meses antes #81 por EDUARDO ORNELAS VAZQUEZ
QUE A PASADO CON LA CORRECCION DEL FORMATO DE LOS PRECIOS UNITARIOS AL IMPRIMIR, YA QUE ESO TIENE BASTANTE TIEMPO Y NO SE A CORREGUIDO QUE LO QUE CONFIGURA EN LA VISTA NO SE PRESENTA EN LA IMPRESION.
SALUDOS
  • Everardo
13 años 7 meses antes #82 por Everardo
Eduardo efectivamente es un detalle que aún está pendiente y que será de mucha ayuda que pueda ya estar disponible en una próxima revisión. Creo que todos los que conocemos el OPUS 2010 extrañamos esa versatilidad de ver en pantalla lo que une configura en la vista incluyendo claro las vistas especiales del P.U.
Por tal razón trataremos de influir con el equipo de desarrollo en lo que mas se pueda para priorizar este punto además de otros que a mi juicio son muy utilies para darle mayor versátilidad al sistema; como por ejemplo: copiar en la memoria, insertar componentes a un grupo de matrices o todas al mismo tiempo, copiar el desglose de una matriz al acceder al F5 dentro de una matriz entre otros puntos.
Estaremos muy al pendiente y abriremos una sección en este portal de lo que cada uno de los usuario necesita del OPUS PLANET, indicando el detalle y el nombre claro del usuario quien sugiere la mejora e iremos poniendo en verde lo que se libere en cada revisión. Por supuesto la retroalimentación automátizada de los avances les llegará por correo electrónico.
Como podrán darse cuenta estamos respondiendo este tema siendo practicamente las 2:00 de la mañana y motivados por lograr su confianza y permanencia en este sitio.
Gracias Eduardo por tu participación y te esperamos muy pronto con nuevas retroalimentaciones.
13 años 7 meses antes #98 por EDUARDO ORNELAS VAZQUEZ
MUCHAS GRACIAS POR TU ATNECION
TENGO UN PROBLEMILLA CON UN CHIPS, EL SISTEMA NO ME LO RECONOCE, EL QUERE INICIRA LE OPUS ME DICE QUE NO HAY LLAVE, ESTO SUSCEDIO DEPUES DE INSTALA EL OPUS 2010 EN UAN LAP TOPO, QUE PUEDO HACER?.
SALUDOS
Tiempo de carga de la página: 0.473 segundos
