NO APLICA EL IVA EN LOS MATERIALES DE BASICOS
12 años 7 meses antes #334 por Everardo López P.
Respuesta de Everardo López P. sobre el tema NO APLICA EL IVA EN LOS MATERIALES DE BASICOS
Eso se podría arreglar de una manera muy sencilla. En configuración de proyectos ve a la opción de naturalezas. En el tipo de recurso de materiales en la opción formular moneda haz que todos los recursos de los materiales se multipliquen por 1.16 es decir (CostoMonedaNacional * 1.16) Esto hará que todo tu presupuesto le agregue automáticamente todo el I.V.A. a los materiales. Espero que esta opción te funcione
12 años 7 meses antes #337 por Luis Roberto Medrano Garcia
Una pregunta nada mas , es lo correcto hacerlo asi y les valga gorro arreglar el problema en el programa, si es así creo que la inversión que hice para tener el programa la tire a la basura
12 años 7 meses antes #344 por Everardo López P.
Esa opción se puso justamente porque en el tipo de materiales o en otro tipo de recursos hay clientes que quieren afectar el costo por un factor mas aparte del I.V.A. cuando asì se requiera y te da mas alcances que la otra opción. Pruebala es muy practica y muy configurable. Saludos un abrazo.
Tiempo de carga de la página: 0.309 segundos
