CONFIGURACION DE PROYECTO.
13 años 5 meses antes - 13 años 5 meses antes #145 por MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ
Buenas tardes disculpen alguien que pueda ayudar con el siguiente problema, al momento de configurar una obra e intentar importar los parametros de otra obra me aparece un error que dice "por favor actualice la obra origen ya que ka version es diferente a la utilizada por OPUS planet"
ya actualice la obra la recalcule y aun me aparece el error no se si me puedan hechar la mano saludos.
Última Edición: 13 años 5 meses antes por MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ.
13 años 5 meses antes #146 por Everardo López P.
Respuesta de Everardo López P. sobre el tema Re: CONFIGURACION DE PROYECTO.
Probablemente se deba a que uno de los archivos que están realizados en EXCEL por ejemplo FASAR, O FINANCIAMIENTO TE PIDE QUE ESAS HOJAS SE REESTABLEZCAN PRIMERO.
Intenta reestablecer las hojas de calculos de esos libros de trabajo y dime si el error persiste. De lo contrario adjuntame la obra que tiene ese problema y la reviso de inmediato.
13 años 5 meses antes #147 por MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ
y como hago eso arq. ya actualice desde opus y no, aun me aparece el error hay alguna otra forma para actualizarlo.
13 años 5 meses antes #148 por Everardo López P.
A lo que me refiero es que en configuración se tiene una opción para FASAR y FINANCIAMIENTO que te permite restablecer las hojas de calculo. En este caso te recomiendo que hagas eso porque en revisiones recientes la hoja de calculo del financiamiento y FASAR tuvieron modificaciones y si por alguna razón las obras traían las hojas antiguas el sistema puede mandar error cuando intentas copiar parametros de una obra antigua a una reciente. Intenta hacerlo asi veremos que pasa de persistir el problema mandame la obra para yo revisarla. Saludos :)
13 años 5 meses antes #149 por MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ
ya lo hice y no quedo aun manda el error, y ahora como le hago para regresar la obra, ya que me modifico el importe que ya tenia de la obra de origen.
13 años 5 meses antes #150 por MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ
ya regrese al importe anterior gracias saludos solo habia que volver a configurar el fsr con los datos que ya tenia te mando a tu correo la obra para ver por que no se puede copiar la configuración entre obras.
gracias saludos.
Tiempo de carga de la página: 0.221 segundos
