ERROR EN REPORTES OPUS 2014
10 años 8 meses antes #1124 por Jv Omar SaYs
HOLA BUENAS TARDES! TENGO UN PROBLEMA AL EDITAR LOS ARCHIVOS .REPX QUE VIENEN POR DEFAULT PARA LOS CONCURSOS DE CFE EN ESPECIAL EL EL ANEXO AE-1 YA QUE NO ME APARECEN EL GRUPO DE HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD AL VER LA VISTA PRELIMINAR
AL VER LOS VALORES DE CADENA DE FILTRO TENGO LA SIGUIENTE FUNCIÓN: [ComponenteTipoClave] = 3s And ([ComponenteTipoFactor] = 1s Or [ComponenteTipoFactor] = 2s). Y NO SE A QUE SE REFIERE CON ESTE VALOR. QUISIERA QUE ME PUEDAN APOYAR CON ESTE ERROR :(
ANEXO ARCHIVOS PARA OBSERVACIÓN.
10 años 6 meses antes #1126 por Jv Omar SaYs
Respuesta de Jv Omar SaYs sobre el tema ERROR EN REPORTES OPUS 2014
Jv Omar SaYs escribió: HOLA BUENAS TARDES! TENGO UN PROBLEMA AL EDITAR LOS ARCHIVOS .REPX QUE VIENEN POR DEFAULT PARA LOS CONCURSOS DE CFE EN ESPECIAL EL EL ANEXO AE-1 YA QUE NO ME APARECEN EL GRUPO DE HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD AL VER LA VISTA PRELIMINAR
9 años 11 meses antes #1210 por Jv Omar SaYs
:blush: Bueno gracias Por responder. Creo que los voy a recomendar. :evil:
9 años 11 meses antes #1211 por Esther Alvarado
Respuesta de Esther Alvarado sobre el tema ERROR EN REPORTES OPUS 2014
Hola. Actualmente uso ya la versión OPUS 2015.
Recuerdo que ese detalle se arreglaba abriendo los recursos del tipo Herramienta. Estando ahí ubicas el recurso Herramienta y con botón derecho das clic en Modificar; al abrirse la ventana del recurso das clic en la pestañas Datos adicionales o algo así. Ahi hay una opción que dice Tipo de recurso, elijes herramienta y das aceptar. Tienes que hacer lo mismo para el Equipo de seguridad.
Finalmente ve a la impresión y eliges los formatos CFE y ya con eso en los precios unitarios te debe de aparecer la herramienta y el equipo de seguridad impreso.
Espero haberte ayudado.
Tiempo de carga de la página: 0.454 segundos
