Complemento en Excel precio unitario con letra
13 años 7 meses antes #113 por Everardo López P.
Complemento en Excel precio unitario con letra Publicado por Everardo López P.
Hola: Les dejo un complemento que se instala en Excel para convertir los numeros a letras, el complemento funciona para M.N pesos mexicanos y Dl.
Archivo adjunto num_letras.xla no encontrado
Para instalarlo abrir EXCEL menu "archivo" mas "opciones" mas "complementos", en administrar ubicado en la parte inferior del cuadro de diálogo le dan clic al botón ir. le dan examinar y ubican el archivo que descargaron de este POST.
Una vez instalado el complemento indican en alguna celda de excel por ejemplo en la celda G3 le ponen 1400 ahora en H3 le ponen esta fórmula para que te de el precio unitario con letra en inglés =num_letras(G3,1) te devolverá UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 DOLARES AMERICANOS
para que te de el precio unitario con letra en Pesos mexicanos será mediante esta fórmula
=num_letras(G3,0) te devolverá UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N
13 años 7 meses antes #118 por J. Luis Torres L.
Excelente aporte, gracias, salud2
12 años 9 meses antes #258 por Gilds
Respuesta de Gilds sobre el tema Buen aporte
Excelente investigacion!! saludos
12 años 9 meses antes #261 por EDUARDO ORNELAS VAZQUEZ
Respuesta de EDUARDO ORNELAS VAZQUEZ sobre el tema Buen aporte
BUENISIMO APORTE, PARA WORD NO HAY?
12 años 8 meses antes #268 por norton
tiene un detalle que rebasando de 1 millón marca errores por citar un ejemplo : 1,541,021.25 ( UN MILLÓN QUINIENTOS MIL CUARENTA Y UN MIL VEINTE Y UNO PESOS 25/100 )
12 años 8 meses antes - 12 años 8 meses antes #269 por MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ
UTILIZA ESTE COMPLEMENTO SE INSTALA IGUAL, SOLO AL LLAMARLO ES CON EL COMANDO LETRAS(CELDA,1) EN ESTE CASO EL UNO ES PARA PESOS Y SI QUIERES DOLARES SOLO COLOCA EL 2, LA CELDA ES DONDE TIENES TU CANTIDAD EN NUMERO SALUDOS.
Archivo adjunto letras_MONEDASPESOSCONVIERTE.rar no encontrado
Última Edición: 12 años 8 meses antes por MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ.
Tiempo de carga de la página: 0.184 segundos
