Archivo .bat para iniciar SQL Server (OpusDB)
7 años 7 meses antes #1411 por Enrique Juarez
Hola!!! si te ha pasado que por alguna actualización de Windows se detiene el servidor de opus 2017 :blink: y te aparece un mensaje de que no se pudo abril el servidor.
la solución común B) es: abrir la ventana "ejecutar" mediante las teclas windows+R escribir e iniciar el comando "SERVICES.MSC" (esto nos abre los servicios de windows) e ir a buscar el servicio "SQL Server (OpusDB)" darle botón derecho y seleccionar "iniciar" y cerrar los servicios de windows.
¡perooooo!:cheer: para ahorrarnos toda esta tarea repetitiva he creado un archivo llamado "RunOPUSDB.bat" el cual hay que ejecutar como administrador (con botón derecho) y listo inicia automáticamente el servicio SQL Server (OpusDB), lo adjunto enseguida (comprimido en rar, hay que descomprimirlo), si tienen algún tipo de desconfianza antes de ejecutarlo pueden abrirlo con cualquier editor de texto y ver su contenido, espero les sirva de ayuda :)
Nombre del Archivo: RunOPUSDB.rar
Tamaño del Archivo:0 KB
Tiempo de carga de la página: 0.129 segundos
