OPUS 2010 EN WINDOS 8 A 64 BITS
12 años 6 meses antes #382 por José Aracal
Tengo el sistema operativo windows 8 a 64 bits, instalé el opus 2014 y no hay problema (hasta hoy), de igual forma instalo el opus 201o pero al final no puede crear el archivo config.opus o algo así y no funciona.
No se puede instalar en windows 8 el sistema?
12 años 6 meses antes - 12 años 6 meses antes #383 por Everardo Lopez
Respuesta de Everardo Lopez sobre el tema OPUS 2010 EN WINDOS 8 A 64 BITS
Ese mensaje que se presenta al final en realidad no es un error y no es razón por la que no puedas acceder. Trata de actualizar tu llave entrando a C:\OPUSCMS\Actualizador\actualiza.exe y ejecutalo. Esto actualizará tu llave y listo. Trata de abrir OPUS 2010 y me dices que sucedió. Saludos
La compatibilidad con Windows 8 no es problema ni para OPUS 2010 ni para OPUS 2014.
Última Edición: 12 años 6 meses antes por Everardo Lopez.
12 años 6 meses antes #385 por José Aracal
Respuesta de José Aracal sobre el tema OPUS 2010 EN WINDOS 8 A 64 BITS
Tu tip funcionó a la segunda vez, ya está corriendo.
Gracias.
El siguiente usuario dijo gracias: Everardo Lopez
12 años 4 meses antes #468 por DKB Ingenieria de Costos
Saludos a toda la comunidad de franquicia Ingenieria de costos, en relación al tema, me encontré con un compañero de trabajo que todavía trabaja con el opus AEC 10, pero desea actualizar su Windows de 7 a 8, y seguir utilizando el Opus que tiene, y me preguntaba que si es compatible con este nuevo sistema operativo?
Gracias
El siguiente usuario dijo gracias: Franquicia Opus
12 años 4 meses antes #469 por Franquicia Opus
Respuesta de Franquicia Opus sobre el tema OPUS 2010 EN WINDOS 8 A 64 BITS
Hola Victor: OPUS AEC10 ya no es compatible con windows 7 a 64 bits y menos con Windows 8. Sugiero actualizarte. Saludos
Tiempo de carga de la página: 0.418 segundos
