Administrador de reportes de opus compras 2010
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #622 por David Velazquez
BUENAS NOCHES
COMO LE HAGO PARA QUE FUNCIONE EL ADMINISTRADOR DE REPORTES DE OPUS COMPRAS 2010
YA TENGO MI EMPRESA CREADA Y HE HECHO ALGUNOS MOVIEMIENTOS, CUANDO ME PIDIERON EL REPORTE NO PUDE REALIZARLO DEBIDO A QUE NO FUNCIONA EL ADMINISTADOR DE REPORTES DE OPUS COMPRAS
Última Edición: 12 años 1 mes antes por David Velazquez. Razón: urgente
12 años 1 mes antes #623 por David Velazquez
favor de responder a la brevedad posible
12 años 1 mes antes #625 por Arq. Everardo López P.
Si funciona pero solo es compatible con Windows XP y la razón es porque Compras está desarrollado en 32 Bits. Lo que pudieras hacer en un momento dado es que corras un emulador de XP para vista o Windows 7 y con ello instalar OPUS ahí.
No existe por el momento una solución diferente a esa al menos por el momento. Está pronto a liberarse COMPRAS para el nuevo OPUS pero aún no tenemos noticias de fechas precisas.
12 años 1 mes antes #627 por David Velazquez
GRACIAS POR LA ATENCION
OTRA DUDA, TENIA INSTALADO EL OPUS PLANET Y YA HABIA CREADO UNA BASE DE DATOS, PERO LUEGO LO ACTUALICE A OPUS 2014, SE ACTUALIZO LA BASE DE DATOS.
DESINSTALE EL OPUS 2014, Y LUEGO VOLVI A INSTALAR EL OPUS PLANET Y YA NO QUIERE ABRIR LA BASE DE DATOS.
HAY ALGUNA FORMA DE DESINSTALAR TODO Y CREAR UNA NUEVA BASE DE DATOS.
12 años 3 semanas antes #635 por Arq. Everardo López P.
Eso no debe de hacerse por ningún motivo porque la nueva versión actualiza las tablas del catálogo universal. Lo que debes de hacer es desinstalar todo, comenzado por OPUS y desinstalando SQL Server y borrando la instancia de OPUSDB. El detalle es que esto borrará todas tus obras realizadas en PLANET.
Tiempo de carga de la página: 0.153 segundos
