Es posible subir la mano de obra en Opus 2010 un %
9 años 8 meses antes #1276 por Raul
Tengo un presupuesto muy grande y le tengo que subir la mano de obra un 30%, alguien sabe un truco para hacerlo, o hay que hacerlo manualmente uno por uno, lo de menos seria subirle directamente a las cuadrillas, pero quiero hacerlo desde la cantidad, es decir sin tener que subir precio a mis cuadrillas.
9 años 8 meses antes #1277 por Alejandro
Inténtalo en la parte de ajuste de costos, te va a pedir en que rubro quieres hacer el ajuste, escoges mano de obra, no recuerdo si el ajuste lo puedes hacer en la cantidad pero si es asi te aparecerá la opción, y de ahi hasta que llegues a la cantidad que deseas, espero y te sirva de algo esta opción, saludos
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos
