Solución al error al iniciar OPUS | Error al deserializar el objeto del tipo Eco
4 años 2 meses antes - 4 años 2 meses antes #1557 por Arq. Everardo López P.
Tuviste que forzar el cierre de OPUS o bien se cerró inesperadamente, o se fue la luz y ahora tienes problemas para abrir OPUS.
Bien. Este problema se puede resolver varias aristas o distintas manera de solucionarlos, por lo tanto en este vídeo muy ilustrativo te explicaré como solucionar este problema o cualquier otro que no esté previsto en el tema en cuestión. Así que sigue estos sencillos pasos, y si tienes una pregunta que hacer, solo responde a este post o da las gracias. Nos vemos pronto!
Última Edición: 4 años 2 meses antes por Arq. Everardo López P..
Tiempo de carga de la página: 0.139 segundos
