Bienvenido al VIDEO foro OPUS PLANET!
Damos la bienvenida a todos los nuevos miembros y esperamos verlos siempre por aquí!
problemas bases de datos
13 años 1 mes antes #208 por alaid
Buenas noches te agradezco el apoyo que me estas brindando con la base de datos prismaw y lo de las presntaciones lo entiendo y si tengo alguna duda no dudare en apoyarme contigo.
Este nuevo tema lo inicie porque me enviaron una base de datos en opus planet para convertirla a version anterior(2010), pero al hacer el proceso de exportar hacia opus 2010, me envia el siguiente error
Ha ocurrido un error en el sistema
Object reference not set to an instance of an object.
Quisisera saber como le hago, o si existe algun otro metodo para realizar dicha conversion, te agradezco y te envio un cordial saludo.
13 años 1 mes antes #209 por Everardo López P.
Respuesta de Everardo López P. sobre el tema problemas bases de datos
En este video se explica la manera adecuada para exportar una obra a OPUS 2010. Para mostrar la columna matriz elige el icono mostrar campos "Matriz" Saludos
13 años 1 mes antes #210 por alaid
Respuesta de alaid sobre el tema problemas bases de datos
Buenos dias
he revisado el video y el presupuesto tambien ya le puse cantidades a todo y las matrices todas tenian clave sin embargo me continua enviando el error te adjunto las pantallas para que me indiques que clase de errror es y la manera de resolverlo.
Agradezco tu apoyo
Archivo adjunto errroopus.docx no encontrado
13 años 1 mes antes - 13 años 1 mes antes #211 por Everardo López P.
No tienes que crear siempre un nuevo tema, por eso moví este que creaste al anterior y así seguimos el hilo del problema.
Puedes adjuntar la obra? o mandarmela por correo a lpeverardo@gmail.com ?
Última Edición: 13 años 1 mes antes por Everardo López P..
Tiempo de carga de la página: 0.152 segundos
