Bienvenido al VIDEO foro OPUS PLANET!
Damos la bienvenida a todos los nuevos miembros y esperamos verlos siempre por aquí!
exportar obras de opus plante a opus 2010
12 años 9 meses antes #259 por alaid
Buenas tardes Sr. Everardo
Tengo dos consultas no se si me podra apoyar.
1.- Necesito convertir una obra de Opus planet a opus 2010, esto por que algunos compañero no tienen opus planet, yo supuse que lo podria hacer sin problema pero al intentarlo me solicita una ruta de opus especificamente la ubicacion dekl archivo CUCB.DBF, yo no tengo la version de opus anterior y de ahi ya no se que proceda, no se si se puede hacer o no? agradezco tu apoyo.
2.- La siguiente pregunta va relacionada con los catalogos a mi jefe le vendieron el opus planet con la idea de que las bases de datos al menos de la de opus no se si prisma o bimsa se actualizarian via electronica sin necesidad de tener que estar realizando cotizacioes, sin embargo yo no he sdabido comorelizar este paso y tampoco se si se pueda hacer por lo que esa es miduda si se puede hacer como se realiza y si no es factible que es lo que se tendria que hacer para mantener sobretodo nuestros costos actualizados,.
de antemano agradezco el poyo y la pronta atencion a las preguntas le envio un cordial saludo.
12 años 9 meses antes - 12 años 9 meses antes #260 por Everardo López P.
Respuesta de Everardo López P. sobre el tema exportar obras de opus plante a opus 2010
Hola Alaid:
Respuesta 1: Instalate el OPUS 2010 para que al exportar tu obra de PLANET ya no tengas problemas. Ojo si tienes OPUS PLANET tu llave de protección abrirá también OPUS 2010 y si no tienes claves solicitalas a tu Distribuidor o al fabricante.
Respuesta 2: Si al momento de estar usando la base de datos ECOSTOS ON-LINE ya no hay necesidad de actualizar nada porque se supone que el sistema trae los ultimos precios actualizados. Para acceder el catálogo Web ECOSTOS lo haces igual con el F5. Se requiere una conexión a Internet.
<<Click en la imagen para ampliarla>>
Última Edición: 12 años 9 meses antes por Everardo López P..
12 años 9 meses antes #262 por alaid
Muchas Gracias Ing. Everarado solicitare las claves agradezco su atencion.
Tiempo de carga de la página: 0.331 segundos
