Copiar matrices en Opus 2016
9 años 6 meses antes #1284 por Ivan
Buenos dias compañeros:
Tengo una pregunta, no tiene mucho que adquirí el Opus 2016 y estoy teniendo dificultades para copiar matrices puesto que con el nuevo esquema de asociasion de matrices, al copiarla de un presupuesto generado a uno nuevo, si la matriz raiz tiene el mismo numero de una matriz en el nuevo presupuesto, en automático lo asocia y me toma el análisis de esa matriz.
El la versión anterior perimitia copiar sin jalar automaticamente los analisis de matrices existente.
Hay alguna manera de copiar matrices sin asociarlas o tomando en cuenta la nueva clave del presupuesto nuevo.???
9 años 6 meses antes #1285 por Arq. Everardo López P.
Si desde luego que si.
Lo que tendría que hacer es entrar el desglose del concepto y dentro del desglose abrir el F5 (Catálogo) Ahí identifico la matriz que necesito, enseguida doy botón derecho desglosar y arrastro los recursos que contiene dicha matriz.
ATENCIÓN: Si al entrar al desglose del concepto esta ya contiene recursos y deseas que no sea así. Con botón derecho da clic en desasociar matriz del concepto, hecho esto asignale manualmente una clave de matriz. Para ello tendría que ubicarte en cualquier columna de la vista del presupuesto y das clic en la opción mostrar; esto abrirá un selector de columnas, busca la que dice Matriz y arrastrala aun lado de la columna clave.
Coméntanos cómo te fue?
Tiempo de carga de la página: 0.125 segundos
