Problema con la reprogramacion de obra
9 años 4 meses antes #1313 por ABEL
Pregunta como se debe realizar una reprogramación, por ejemplo al cambiar la fecha para reflejar el inicio real de la obra de acuerdo a la fecha de entrega del anticipo, anteriormente en opus 2010 únicamente en el programa modificabas la fecha de inicio y en automático se recorrían las fechas de todas las actividades respetando las duraciones de cada actividad.
En opus 2016 si cambias la fecha de inicio todas las actividades se mueven a esta fecha y hay que reprogramar actividad por actividad nuevamente, ojala me pudieran auxiliar si me falta realizar algún paso para que esto no suceda y realizar la reprogramación como se hacia en opus 2010, se supone que debe haber mejoras que te ahorren tiempo en su elaboración, imagínense tener que volver a reprogramar una obra de 600, 700 o mas conceptos
9 años 4 meses antes #1314 por Arq. Everardo López P.
En OPUS 16 debe de haber un agrupador principal, para que al arrastrar el agrupador a una determinada fecha, todos los subagrupadores y conceptos se recorran automáticamente.
9 años 4 meses antes #1315 por ABEL
Respuesta de ABEL sobre el tema Problema con la reprogramacion de obra
ya lo intente y sucede lo mismo todas las actividades se mueven a la fecha reprogramada, aparte hay que estar adivinando la fecha solo se visualiza hasta que sueltas el agrupador.
El siguiente usuario dijo gracias: Antonio García Hernández
9 años 4 meses antes #1316 por Arq. Everardo López P.
No es así ABEL. Si tu arrastras el agrupador principal, en la parte inferior izquierda de OPUS aparecerá un diálogo que dirá "nuevo inicio" y te va mostrando la fecha de inicio según vayas arrastrando el agrupador.
También hay que ver que revisión tienes, porque hace 2 o 3 ultimas actualizaciones de OPUS 16 este detalle se arregló.
9 años 4 meses antes #1317 por ABEL
tengo la revisión del 27 de julio de 2016, y tienes razón ya lo ejecute como me sugeriste y si resulto nadamas no aparece el cuadro de dialogo que indicas, saludos
Tiempo de carga de la página: 0.158 segundos
