Problema al cerrar el desglose de un concepto
12 años 6 meses antes #403 por DKB Ingenieria de Costos
Saludos a toda la comunidad de franquicia Ingenieria de Costos, el problema, no se si a otro usuario le ha pasado, pero al abrir un desglose de un concepto, y realizar alguna corrección o ya sea valorar dicho análisis, y justo cuando lo deseas cerrar tarda aproximadamente 58 seg a 1 minuto en estar activo el presupuesto programable, como si se quedara congelado, pero el curso del mouse sigue activo, como que el programa se quedara muerto, y esto me pasa en cualquier obra y concepto.
Esto me ha pasado desde el opus 2014 y aun asi con la ultima actualización del 26 de Agosto de 2013, a que se deberá dicho detalle? o alguien me puede ayudar a solucionar dicho problema.
Gracias
12 años 6 meses antes #404 por Everardo Lopez
Respuesta de Everardo Lopez sobre el tema Problema al cerrar el desglose de un concepto
Eso que comentas es muy extraño. la lentitud del programa es solo con OPUS? o también con otros programas instalados. Me gustaría verte en una sesión remota y averiguar dicha lentitud. Pero de entrada eso no es normal, es mas e inoperante. Te espero entonces en la ayuda en vivo para resolver este tipo de casos.
12 años 6 meses antes #405 por DKB Ingenieria de Costos
Saludos Arq. Everardo, efectivamente solo sucede con el opus 2014, anteriormente con el opus planet, se realizaba la misma metodologia pero era rápido 5 a 7 seg.; pero cuando salio opus 2014, empezó este detalle, yo imaginaba que era mi computadora que en ese entonces tenia 4 gb en ram, pero luego la creci a 8 gb y siguió igual, asi mismo la computadora del trabajo es igual de lento y esa tiene 2 gb en ram; a todo esto, no me animaba a levantar la mano por que con las versiones que van saliendo, tenia fe en que saldría una versión que se corrigiera esta detalle, pero ya me anime, y pues aquí estoy, espero el dia de mañana jueves estar en línea y ver ese detalle.
Gracias
12 años 6 meses antes #406 por DKB Ingenieria de Costos
Saludos, muchas gracias Arq. Everardo, por la asesoria mediante el soporte técnico en línea y la sesión remota en vivo, se ha solucionado mi inquietud referente a dicho problema expuesto, en donde para presupuestos entre 500 a 1000 conceptos se maneja de una forma muy agil y rápida pero ya para presupuestos o base de datos mayores a 2000 conceptos, causa ese detalle, lo bueno que ya se esta contemplando una actualización para mitigar dicho detalle.
Gracias
El siguiente usuario dijo gracias: Everardo Lopez
12 años 6 meses antes #416 por Everardo Lopez
Gracias Victor Jimenez en efecto, el rendimiento en el cierre de un desglose se verá reflejado en la siguiente revisión posterior a la del 26 de agosto. Así mismo recordarte que el otro modo para que no te ocurra esto que comentas, es no cerrando el desglose del P.U y navegar con la barra espaciadora entre matriz y matriz o dando clic directamente en la hoja del presupuesto entre renglón y renglón.
Tiempo de carga de la página: 0.186 segundos
