SE DAÑARON LOS COSTOS HORARIOS Y DESEO RECUPERARLOS DE OTRA BASE
12 años 1 mes antes #596 por José Aracal
POR ALGUNA RAZÓN NO RECONOCIÓ LA LLAVE USB.
Entre al programa opus 2014 y revisé el catalogo que estaba trabajando, lo convirtió en automático a el modo demo, reconoció el sentinela y mi obra ya no servía, la exporte a opus cms y la importe otra vez, todos los costos horarios ya no están, aparece el concepto, como lo copie de otra base de datos (cmic) deseo copiarlos de esta a mi base.
¿como puedo importar esos análisis?
12 años 1 mes antes #599 por Everardo Lopez
Respuesta de Everardo Lopez sobre el tema SE DAÑARON LOS COSTOS HORARIOS Y DESEO RECUPERARLOS DE OTRA BASE
Pues fue bueno lo que se te ocurrió. Sin embargo por alguna razón y esto es algo que ya hemos reportado, es que el sistema al exportar a OPUS 2010 debe de llevar los costos horarios analizados. Voy a realizar la prueba para corroborar lo que comentas.
Lo que no estoy seguro es que la obra que se convirtió a Demo haya sido un catálogo muy grande. Informame por favor.
Ten mucho cuidado cuando tu llave se desconecte, lee el mensaje de advertencia para que no vuelva a ocurrirte.
12 años 1 mes antes #600 por José Aracal
Muchas gracias por responder, efectivamente es una obra pequeña, de 28 conceptos y si, después vi que el aviso estaba "detrás" de todas las pantallas.
Algo hice y resultó en eso.
¿Pero como puedo recuperar mis costos horarios? es decir importarlos desde el que ocupé para hacer mi propuesta.
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #601 por Everardo Lopez
1.Accede al catálogo universal y elimina de ahí las claves o registros de los costos horarios sin análisis de dichos costos horarios.
2.Abre tu obra importada de OPUS 2010 en la vista "Equipo" y abre simultáneamente la obra de donde tomaste esos costos horarios, ubicate en la vista Equipos
3. Ya que tienes identificados los costos horarios de la obra original arrastralos a la vista de EQUIPO de la obra importada y dale la opción remplazar.
De esta manera intuyo que los costos horarios ahora tendrán análisis de precios. Avísame si te funcionó.
Última Edición: 12 años 1 mes antes por Everardo Lopez.
12 años 1 mes antes #602 por José Aracal
Si era seleccionar y arrastrar, no me imaginé esa solución tan sencilla, esperaba una herramienta mas complicada y es realmente mucho mas sencillo.
gracias
Tiempo de carga de la página: 0.161 segundos
