la llave me aparece un error en la llave
12 años 3 semanas antes - 12 años 3 semanas antes #632 por rigoberto dominiguez
hola buanas noches temgo opus planet y estaba funcionando muy bien el detalle era la llave al activarla me aparece "ah ocurrido un error" y despues me aparece esta leyenda
ha occurido un error en el sistema
y aparece esto ComponentActivator: could not instantiate EcoSoft.Dao.NHibernateDataSessionProvider
y luego dice para ver los datos del error presione aqui y me aparece todo esto.
Castle.MicroKernel.ComponentActivator.ComponentActivatorException: ComponentActivator: could not instantiate EcoSoft.Dao.NHibernateDataSessionProvider ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Se produjo una excepción en el destino de la invocación. ---> NHibernate.HibernateException: problem parsing configuration : System.IO.FileNotFoundException: No se pudo encontrar el archivo 'C:\Windows\system32\NHibernateSQLServer2005Config.xml'. Nombre de archivo: 'C:\Windows\system32\NHibernateSQLServer2005Config.xml' en System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) en System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) en System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize) en System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy) en System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn) en System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver) en System.Threading.CompressedStack.runTryCode(Object userData) en System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) en System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state) en System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl() en System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read() en System.Xml.XmlTextReader.Read() en System.Xml.XmlValidatingReaderImpl.Read() en System.Xml.XmlValidatingReader.Read() en System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace) en System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader) en NHibernate.Cfg.Configuration.Configure(XmlTextReader reader) en NHibernate.Cfg.Configuration.Configure(XmlTextReader reader) en NHibernate.Cfg.Configuration.Configure(String fileName) en EcoSoft.Dao.NHibernateDataSessionProvider.GetConfiguration(DalServiceParameters parameters) en EcoSoft.Dao.NHibernateDataSessionProvider..ctor(DalServiceParameters dalParameters, ICollection`1 xmlDynamicComponents) --- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna --- en System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) en System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) en Castle.MicroKernel.ComponentActivator.DefaultComponentActivator.FastCreateInstance(Type implType, Object[] arguments, Type[] signature) en Castle.MicroKernel.ComponentActivator.DefaultComponentActivator.CreateInstance(CreationContext context, Object[] arguments, Type[] signature) --- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna --- en Castle.MicroKernel.ComponentActivator.DefaultComponentActivator.CreateInstance(CreationContext context, Object[] arguments, Type[] signature) en Castle.MicroKernel.ComponentActivator.DefaultComponentActivator.Instantiate(CreationContext context) en Castle.MicroKernel.ComponentActivator.DefaultComponentActivator.InternalCreate(CreationContext context) en Castle.MicroKernel.ComponentActivator.AbstractComponentActivator.Create(CreationContext context) en Castle.MicroKernel.Lifestyle.AbstractLifestyleManager.Resolve(CreationContext context) en Castle.MicroKernel.Handlers.DefaultHandler.Resolve(CreationContext context) en Castle.MicroKernel.DefaultKernel.ResolveComponent(IHandler handler, Type service, IDictionary additionalArguments) en Castle.MicroKernel.DefaultKernel.Resolve(Type service, IDictionary arguments) en Castle.Windsor.WindsorContainer.Resolve(Type service, IDictionary arguments) en Castle.Windsor.WindsorContainer.Resolve[T](IDictionary arguments) en EcoSoft.Windows.Commons.WorkSpaceDataSessionBuilder.BuildDataSessionProvider(IDataRepositoryInfo dataRepositoryInfo) en Opus.Modulo1.Application.Services.ProyectoInfoHelper.BuscaProyectoPropuesta(IDataRepositoryInfo dataRepositoryInfo) en Opus.Modulo1.Application.Modulo1Controller.InicializaProjectSessionCatalogosGenerales() en Opus.Modulo1.Application.Modulo1Controller.InitModulo1Controller() en Opus.Modulo1.Program.InitModulo1Controller() en Opus.Modulo1.Program.InitModulo1() en Opus.Modulo1.Program.Main()
Última Edición: 12 años 3 semanas antes por Arq. Everardo López P..
12 años 3 semanas antes #633 por Arq. Everardo López P.
Parece ser que OPUSDB se desconectó de SQL o que tu equipo se esté tardando en arrancar SQL para verificar eso, busca en programas Administrador de SQL Server y en SERVICIOS DE SQL Server verifica SQL Server (OPUSDB) no se encuentre apagado. Si está apagado con botón derecho reinicia el servicio.
Si usas PLANET actualizate de una vez a la 2014. Este es más rápido que PLANET y no tiene costo.
Seguimos en contacto
12 años 3 semanas antes - 12 años 3 semanas antes #636 por rigoberto dominiguez
hola buena tarde mira soy el mismo que tengo error con la llave para abrir el programa pase a opus 2014 como me comentaste pero aparece el otro error te lo mando para ver si me pueden ayudar ok saludos.
OPUS ha generado la siguiente excepción.
No se puede abrir la base de datos "Catalogo universal" solicitada por el inicio de sesión. Error de inicio de sesión.
Error de inicio de sesión del usuario 'RDB-HP\RDB'.
para mostrar los detalles me aparece esto System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): No se puede abrir la base de datos "Catalogo universal" solicitada por el inicio de sesión. Error de inicio de sesión. Error de inicio de sesión del usuario 'RDB-HP\RDB'. en System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) en System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) en System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) en System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) en System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.CompleteLogin(Boolean enlistOK) en System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.AttemptOneLogin(ServerInfo serverInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean ignoreSniOpenTimeout, TimeoutTimer timeout, Boolean withFailover) en System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.LoginNoFailover(ServerInfo serverInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, TimeoutTimer timeout) en System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.OpenLoginEnlist(TimeoutTimer timeout, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance) en System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, Object providerInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnectionString userConnectionOptions) en System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection, DbConnectionOptions userOptions) en System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnectionPool pool, DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, DbConnectionOptions userOptions) en System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnectionOptions userOptions) en System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnectionOptions userOptions) en System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) en System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) en System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) en System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) en System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry) en System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() en EcoSoft.Commons.Services.DbAccess.DbHelper.GetData(IDbConnection connection, String commandText) en Opus.Modulo1.DatabaseUpdate.DatabaseUpdateService.ObtenerVersionEnBd(IDataRepositoryInfo repositoryInfo) en Opus.Modulo1.DatabaseUpdate.DatabaseUpdateService.DatabaseIsUpToDate(IDataRepositoryInfo repositoryInfo) en Opus.Modulo1.Application.Modulo1Controller.InicializaProjectSessionCatalogoUniversal(DataRepositoryInfo catalogoUniversalRepositoryInfo) en Opus.Modulo1.Application.Modulo1Controller.InitModulo1Controller() en Opus.Modulo1.Program.InitModulo1() en Opus.Modulo1.Program.Main() ClientConnectionId:08fac3b0-7270-490c-8cfc-d246fc6dad03
12 años 3 semanas antes #637 por Arq. Everardo López P.
Este detalle es el mismo que este post: por favor sigue los pasos y me dices cómo te fue.
Aquí la solución
Tiempo de carga de la página: 0.184 segundos
