Problema al exportar de opus 2014 a 2010
11 años 11 meses antes - 11 años 11 meses antes #673 por mario ciau
tengo un problema a la hora de querer exportar mi obra de opus 2014 a 2010, me sale la leyenda "opus ha generado el siguiente error
System.NullReferenceException: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto. en Opus.Modulo1.Application.Services.Exportador2010.Exportar2010CrearObraDialog.ObtieneRutaOpus() en Opus.Modulo1.Application.Services.Exportador2010.Exportar2010CrearObraDialog..ctor(IProjectContext contexto) en Opus.Modulo1.Application.Views.HojaPresupuestoViewController.ExportarOPUS2010(Command command) en EcoSoft.Windows.Commands.BaseCommandHandler.Execute(Command command) en EcoSoft.Windows.Commands.CommandBaseController.ExecuteOnCommandHandler(Command command, ICommandHandler hostCommandHandler) en Opus.Modulo1.Application.Modulo1CommandInitializer.CommandExecute(Object sender, CommandEventArgs e) en EcoSoft.Windows.Commands.Command.OnExecute(CommandEventArgs e) en EcoSoft.Windows.Commands.Command.DoExecute() en EcoSoft.Windows.Commands.Executors.DxBarItemCommandExecutor.button_ItemClick(Object sender, ItemClickEventArgs e) en DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link) en DevExpress.XtraBars.BarBaseButtonItem.OnClick(BarItemLink link) en DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick() en DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs) en DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs) en DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkActionCore(BarLinkAction action, Object actionArgs) en DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink link) en DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link) en DevExpress.XtraBars.Controls.CustomLinksControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e) en System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) en System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) en DevExpress.XtraBars.Controls.CustomControl.WndProc(Message& msg) en System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) en System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) en System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Última Edición: 11 años 11 meses antes por .
11 años 11 meses antes #674 por
Respuesta de sobre el tema Problema al exportar de opus 2014 a 2010
Hola Mario. ¿Tienes instalado OPUS 2010 en la PC donde trabajas con el OPUS 2014?. Si no lo tienes instalado ese puede ser el error.
Existen además otras reglas de exportación a la versión 2010. Entre ellas que en la hoja del presupuesto no haya conceptos con cantidades en ceros o precios unitarios sin analizar. O bien que dentro del desglose del Precio unitario tampoco existan recursos con cantidades en ceros o costos en ceros.
Avísame cómo te fue. Saludos
5 años 7 meses antes #1508 por Facundo Chico
Hola Everardo,
Quiero importar una obra de OPUS 2010 a OPUS 2014 y me salta un error "al importar los recursos - An exception ocurred when executing batch queries".
Ya la recalcule, borre las matrices en cero, y controle que no haya conceptos dentro de otros conceptos segun lei en el foro y no logro dar en la tecla.
Es muy importante para mi, es la Obra Base de Datos con las que trabajo desde OPUS Ole y AEC10 y a la que fui cargando todos los analisis de precios y adapte los rendimientos de mi pequeña empresa.
Me pueden ayudar?
Muchas gracias!
5 años 7 meses antes #1512 por Arq. Everardo López P.
Esos detalles que hiciste suelen funcionar bien en versiones mas recientes de OPUS pero en la versión 2014 no. Y como ya está descontinuada 2014 te aconsejamos actualizarte a versión 2020 donde la importación si que es funcional.
Tiempo de carga de la página: 0.174 segundos
