error en opus 2014
11 años 11 meses antes - 11 años 11 meses antes #679 por EDUARDO ORNELAS VAZQUEZ
al estar en un pu me sale el siguente mensaje:
OPUS ha generado la siguiente excepción
La secuencia no contiene ningún elemento coincidente
system.InvalidOperationException: La secuencia no contiene ningún elemento coincidente en System.Linq.Enumerable.First[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate) en Opus.BusinessComponents.Repositories.NHProyectoPropuestaRepository.ObtenerConfiguracionFSR() en Opus.BusinessComponents.Services.CalculoSobrecostosService.ObtenerValorConfiguracionFSR(String propiedad) en Opus.BusinessComponents.Services.CalculoSobrecostosService.GenerarVariablesParser(RenglonDePresupuesto concepto, IList`1 sobrecostos, IList`1 variables, TipoMoneda moneda) en Opus.BusinessComponents.Services.CalculoSobrecostosService.EvaluarSobrecostos(RenglonDePresupuesto concepto, IList`1 variables) en Opus.BusinessDomain.Presupuesto.RenglonDePresupuesto.CalcularSobrecostos(ICalculoSobrecostosService calculoSobrecostosService) en Opus.BusinessDomain.Presupuesto.RenglonDePresupuesto.CalculaTotales(ICalculoSobrecostosService calculoSobrecostosService, RecalculoInfo recalculoInfo) en Opus.BusinessComponents.Services.PropuestaRecalculoService.RecalculaConceptosDondeSeUsa(RenglonDePresupuesto renglon, IList`1 sobrecostos, RecalculoInfo recalculoInfo) en Opus.BusinessComponents.Services.PropuestaRecalculoService.RecalculaRamaEnElPresupuesto(IList`1 sobrecostos, RenglonDePresupuesto renglon, RecalculoInfo recalculoInfo) en Opus.Modulo1.Application.Vistas.Acciones.AccionRecalcularPresupuesto`1.Ejecutar(TView view, RenglonDePresupuesto concepto) en Opus.Modulo1.Application.Vistas.DrillDownController`1.DrillUp(Object sender, EventArgs e) en Opus.Modulo1.Application.Vistas.Insumos.AnalisisDeInsumoGridViewController`1.OnDrillUp(EventArgs e) en Opus.Modulo1.Application.Vistas.Insumos.AnalisisDeInsumoGridView.BarButtonItemCerrarItemClick(Object sender, ItemClickEventArgs e) en DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link) en DevExpress.XtraBars.BarBaseButtonItem.OnClick(BarItemLink link) en DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick() en DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs) en DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs) en DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkActionCore(BarLinkAction action, Object actionArgs) en DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink link) en DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link) en DevExpress.XtraBars.Controls.CustomLinksControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e) en System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) en System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) en DevExpress.XtraBars.Controls.DockedBarControl.WndProc(Message& msg) en System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) en System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) en System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
y me saca del programa
que debo de hacer para correguir ese problema
Última Edición: 11 años 11 meses antes por Arq. Everardo López P..
11 años 11 meses antes #683 por Arq. Everardo López P.
Respuesta de Arq. Everardo López P. sobre el tema error en opus 2014
Hola: Es preciso revisar tu obra porque son varias las excepciones que se presentan y que hay que revisar con cuidado. obtén un respaldo de la obra y adjuntala aquí mismo para darle seguimiento. Saludos
Tiempo de carga de la página: 0.129 segundos
