PROBLEMAS AL INSTALAR OPUS 2014
11 años 7 meses antes #791 por eleazar manrique
Tuve un probema muy parecido, despues de varios dias de luchar, incluso con ayuda de soporte de Ecosoft. La solucion salio de mi depto de Sistemas y Redes. Resulta que al momento de instalar algun otro programa u una version anterior de opus planet, se instala en la PC el software de Microsoft SQL server, y depende mucho la revision de tu version de Opus 2014 el error generado.
Lo que realice fue eliminar por completo el OPUS, y de igual manera todas las versiones que tenia de SQL, todas absolutamente, a menos que puedas distinguir mediante fecha la instalada con tu opus, ten encuenta que este es un lenguaje para acceso de datos, por lo cual, si algun otro programa lo utiliza podria eliminar toda tu informacion (OJO).
Cuando termines debes limpiar el registro de tu PC y toda la basura de temporales. lo mas importante es que deberas limpiar "manualmente" las carpetas relacionadas a lo desinstalado, deben estar en archivo de programas (x86), CUIDADO con este paso porque puedes eliminar algun otra cosa no relacionada.
Por ultimo, reinicia la PC, e instala el Opus 2014, segun las indicaciones de tu proveedor. LISTO.
[instalacion version local - en uso mediante RED no lo he probado]
Espero te sirva.
saludos.
Eleazar MK
11 años 3 meses antes #910 por jose isabel
Respuesta de jose isabel sobre el tema PROBLEMAS AL INSTALAR OPUS 2014
Paasame el tip juan carlos tengo el mismo problema en Windows 7 prof. si es posible porfa...
JUAN CARLOS escribió: LISTO, YA LO SOLUCIONE, GRACIAS!!!!! AHORA TENGO EL PROBLEMA QUE EL PROGRAMA NO ME PERMITE EDITAR LOS REPORTES, ME MARCA ERROR Y ME SACA DEL PROGRAMA!!! ALGUNA SUGERENCIA?
Tiempo de carga de la página: 0.153 segundos
