errores actualización de opus
11 años 9 meses antes #756 por alaid
Buenas tardes disculpe que los moleste nuevamente e actualizado a la versión del mes de mayo de opus 2014 y me aparecen los siguientes errores cuando trato de cargar un insumo dentro de un precio unitario y cuando trato de abrir las bases de datos de BIMSA que están en la pagina en la sección de soporte.
Adjunto los errores que me aparecen, y agradezco su atención.
11 años 9 meses antes #758 por Franquicia Opus
Respuesta de Franquicia Opus sobre el tema errores actualización de opus
De hecho se trata de una base de datos que viene desde OPUS PLANET. Una de dos o reimportamos de OPUS 2010 a OPUS 2014 la base de datos BIMSA o en su caso te paso una versión de BIMSA actualizada.
11 años 9 meses antes #761 por alaid
Respuesta de alaid sobre el tema errores actualización de opus
Buenas tardes Arq. Everardo le agradeceré me proporcione la base de datos de bimsa que tiene actualizada y no sé si también tenga la de PRISMA y ya abusando de su amabilidad le agradeceré me las proporciones le paso una cuenta de dropbox donde las puede pegar para no quitarle espacio la cuenta es kidazul@yahoo.es contraseña 123456
También aprovecho para preguntarle, si existe alguna función para que a la hora de imprimir la hp en opus 2014 y cuando le doy a costo directo para que me desglose los importes de indirecto, utilidad y financiamiento también me aparezcan los porcentajes que generan dichos importes, agradezco su apoyo y atención y le envió un cordial saludo.
11 años 7 meses antes #810 por eduardo
Respuesta de eduardo sobre el tema errores actualización de opus
HOLA BUEN DIA
ME PODRÍAN DECIR QUE MEJORAS HAY EN LA ACTUALIZACIÓN DE MAYO DE 2014, YA LA DESCARGUE Y LA VERDAD NO VEO NINGUNA YA QUE:
* SIGUE IGUAL DE LENTA O QUIZÁ MAS QUE ANTES
* SIGO SIN PODER CAMBIAR EL TAMAÑO DEL TEXTO EN LA HP
* SIGO SIN PODER MANDAR A IMPRIMIR SIN QUE ME CAMBIE FORMATOS DE FECHAS, O TENGA QUE HACER AJUSTES CADA QUE MANDO A IMPRIMIR DIFERENTES REPORTES
ESPERO ME PUEDAN DECIR QUE MEJORAS HAY.
SALUDOS
11 años 6 meses antes #815 por MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ
Buenas tardes, alguien sabe como evitar que se modifique el importe de una obra, al actualizar de revision, al momento de abrir una obra hecha en una version anterior a con una revision anterior, pide actualizar, y modifica el monto de la obra. alguien sabe como evitarlo. saludos.
Tiempo de carga de la página: 0.382 segundos
