como hacer interaciones en el financiamiento
11 años 6 meses antes #836 por fidel
Recién me actualice al 2010 a 2014 y ajusta el financiamiento era muy fácil en 2010, creo que en esta versión es igual pero no se como hacerlo, al entrar en el financiamiento pongo los datos requeridos ejecuto y me da resultados con hojas de varias pestañas en datos, por ejemplo no logro que registre la tasa ni la tasa + puntos, por otra parte en la parte inferior derecha aparecen dos botones calcular y actualizar me podrían explicar por favor el proceso, por su atención gracias
11 años 6 meses antes #837 por Arq. Everardo López P.
En la versión OPUS 2015 próxima a liberarse la interacción del financiamiento es automática. Es decir, al aplicar el financiamiento, el sistema realiza las interacciones hasta que ya no se mueva.
En el OPUS 2014 es parecido al OPUS 2010. Aunque trae algunas variantes que tienes que contemplar dependiendo de la forma de cálculo del financiamiento. El mas común es el que voy a explicarte.
  1. En el pie de precios unitarios tienes del lado de derecho egresos e ingresos de financiamiento, ahi tienes que marcar en el rubro de indirectos de oficina y de obra ingresos y egresos de financiamiento, posteriormente la casilla de financiamiento, utilidad y cargos adicionales los marcas como Ingresos de financiamiento. Eso sería el 1er paso
  2. Luego cuando des clic en el explorador de proyectos a la opción Cálculo de financiamiento se abrirá un cuadro de diálogo. En la parte de Factores de financiamiento a favor moneda nacional considera la TIEE mas puntos del banco y si en tu modelo de cálculo te piden que se consideren periodos con intereses positivos y negativos, llena en la caja % a favor moneda nacional la TIEE mas puntos del banco de lo contrario esa caja no deberá ser llenada. Lo demás supongo que ya lo conoces como periodo a considerar para el cobro de tu 1ra. estimación, usualmente es 2 ó 3
  3. Luego de dar el % de anticipo en el 1er periodo das aceptar y te resulta un financiamiento
  4. Enseguida das clic en calcular financiamiento y cierras la pestaña. Hasta ese momento aún no se ha calculado el financiamiento final, ve a calcular tu utilidad y cargos adicionales y ya calculado el presupuesto, vuelve a entrar al financiamiento se actualizan datos y das clic nuevamente en calcular financiamiento
  5. [Cierras el financiamiento y vuelves a calcular el presupuesto y listo. No olvides entrar a la utilidad y cargos adicionales para actualizar datos del sobrecosto aunque en realidad los porcentajes ya no se moveran./li]
Cualquier detalle seguimos a tus ordenes
11 años 6 meses antes #841 por fidel
excelente gracias, seguí indicaciones y al 100%, resuelto
Tiempo de carga de la página: 0.151 segundos
