No puedo agregar elementos en opus
11 años 4 meses antes #872 por Gerardo Martinez
Intento agregar nuevos elementos y me aparece la siguiente falla, soy cliente activo de ustedes, favor de apoyarme.
11 años 4 meses antes #873 por Everardo Lopez
Respuesta de Everardo Lopez sobre el tema No puedo agregar elementos en opus
Hola Gerardo :)
Este problema se debe a que la moneda de la obra origen es distinta a la moneda de la obra destino. Para arreglar este detalle de una manera mas práctica, es copiar los parametros de la moneda de la obra destino a la obra origen. Con eso se arregla haciendo lo siguiente:
  1. Abre la obra origen, es decir la que te sirve como base de datos para copiar conceptos a tu obra.
  2. Abierta la obra ve a la configuración del proyecto MENU INICIO- CONFIGURAR PROYECTO
  3. Al abrir el siguiente cuadro de diálogo, tienes en la parte inferior un botón que dice "IMPORTAR PARAMETROS", desmarca todo y señala Cálculos, Monedas, Mano de obra, Maquinaria y equipo
  4. Al dar aceptar elige la obra destino, es decir la obra en la que estás trabajando y listo
  5. Ahora trata de hacer lo mismo y el problema quedará resuelto.
Coméntanos como te fue. Saludos
Tiempo de carga de la página: 0.172 segundos
