¿se puede instalar opus planet 2014 en windows 8.1?
11 años 4 meses antes #898 por SUSANA
alguien me podra ayudar?
11 años 4 meses antes #900 por MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ
Hola Susana, cual es el problema saludos.
11 años 4 meses antes - 11 años 4 meses antes #901 por Arq. Everardo López P.
Claro que es compatible, pero en algunos casos se debe de realizar configuraciones a la pc del usuario que cumplan con las reglas de instalación de OPUS, para ello hay que ver algunos vídeos que circulan en esta web y considerar que el framework de Windows 8.1 no esté dañado, eso suele suceder con frecuencia cuando el mismo Windows actualiza su sistema operativo. Si haz tenido problemas recomiendo que hagas la instalación manual para que sepamos que tipos de problemas tienes.
SUSANA escribió: alguien me podra ayudar?
Última Edición: 11 años 4 meses antes por Arq. Everardo López P..
11 años 4 meses antes #902 por José Aracal
BUEN DÍA!
Resulta que desgraciadamente la pc se actualizó a windows 8.1 y me produjo errores en muchos programas, desde el office (original) hasta el Opus 2014, pero este último es el único que no se ha resuelto el problema con el clásico desinstalar y volver a instalar, pues me pide que actualice el Framework.
¿Alguna guia?
11 años 4 meses antes #903 por Arq. Everardo López P.
Actualiza entonces al Framework 4.5. Descargalo de la web oficial de microsoft, solo cerciórate que sea compatible a 64 bits o 32 según sea la de tu PC.
Cualquier detalle estamos a tus ordenes.
El siguiente usuario dijo gracias: José Aracal
11 años 3 meses antes #904 por José Aracal
Buen día.
Se me olvidó agregar que estoy actualizado. Por eso no se que hacer.
Detalles
Microsoft .NET Framework 4.5 forma parte ya de este sistema operativo. No es necesario instalar el paquete redistribuible de .NET Framework 4.5.
Ya está instalada la misma versión o una superior de .NET Framework 4.5 en este equip
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos
