Cargar obras
11 años 2 meses antes #925 por Luis Carrillo
Cargar obras Publicado por Luis Carrillo
Buenos dias, mi laptop se me daño y solo pude recuperar los archivos de las obras creadas, instale el prgrama en una nueva maquina y no se como cargar el respaldo de las obras en el programa, ya quice importar, restaurar, abrir y buscar en mi pc, incluso pegue las obras directamente en la carpeta del sistema y no las lee, me pueden ayudar por favor
11 años 2 meses antes #926 por Arq. Everardo López P.
Respuesta de Arq. Everardo López P. sobre el tema Cargar obras
En primer instancia Instalate el SQL Server Management Studio 2008 en inglés compatible con tu sistema operativo (32 ó 64 bits) utilizando la misma instancia OPUSDB Una vez logrado eso restaura las obras a través de esa aplicación y se registren con el nombre de usuario que tienes residente en ese equipo.
Acto seguido ve a buscar obras en mi PC dentro de OPUS 2014 ó 2015 y listo abrelo desde ahí.
Cualquier detalle seguimos a tus ordenes.
11 años 2 meses antes #933 por Luis Carrillo
Respuesta de Luis Carrillo sobre el tema Cargar obras
Hola buenas tardes, antes que nada agradezco la atencion, agradeceria me indicaran paso por paso si es posible, gracias
11 años 2 meses antes #934 por Luis Carrillo
Hola buenas tardes, solicito se me indique como restauro las obras, se siguieron los siguientes pasos:
-Se instalo SQL server 2008
-Se Utilizo misma instancia OPUSDB
-Se registro con el nombre del usuario actual
Una vez hechos estos pasos se proseguio a buscar las obras de respaldo que se tienen en una carpeta de respaldo en mis documentos/respaldo obras pero no las lee, tengo que hacer algun paso para que lea los archivos?
11 años 2 meses antes #935 por Arq. Everardo López P.
Ok. Voy a instalarlo y copiarte las pantallas. Dame este fin para realizarlo. Saludos
11 años 2 meses antes #936 por Luis Carrillo
Hola buenas noches, me pueden apoyar con la solicitud, gracias
Tiempo de carga de la página: 0.157 segundos
