Ayuda con obras en formato SQL 2012
10 años 9 meses antes #1086 por mario ciau
Alguien seria tan amable de poder abrir estas dos obras que acabo de adquirir para opus 2014. El único detalle es que están en formato SQL 2012, y no he podido instalar este mismo por eso no he podido abrirlas, ya que tengo el SQL 2008. Si alguien tiene montado el SQL 2012 puede exportar las obras a formato opus 2010 y ya con eso se podrán abrir.
10 años 9 meses antes #1088 por Rogelio
Respuesta de Rogelio sobre el tema Ayuda con obras en formato SQL 2012
CLARO QUE SI AMIGO, PARA ESO ESTAMOS PARA APOYARNOS MUTUAMENTE. SOLO QUE TE PEDIRE UN FAVOR, QUE SUBAS LOS ARCHIVOS
PARA PODER AYUDARTE.
SALUDOS
El siguiente usuario dijo gracias: mario ciau
10 años 9 meses antes #1089 por mario ciau
Respuesta de mario ciau sobre el tema Ayuda con obras en formato SQL 2012
Muchisimas gracias Rogelio te las envio ahora mismo.
10 años 9 meses antes - 10 años 9 meses antes #1090 por Arq. Everardo López P.
Hola Mario:
  1. El primer paso que realizamos fue instalar SQL Server Express 2012 sobre un equipo nuevo (Cabe mencionar que si ya existiera OPUS 2015 instalado en un equipo con SQL server 2008, se tendría que desinstalar OPUS 2015 y borrar todas las instancias de SQL Server 2008) y se creo la instancia OPUSDB en SQL Server 2012.
  2. Una vez hecho esto se instaló OPUS 2015 y al ya existir la instancia OPUSDB, OPUS solo instaló los catálogos
  3. Se restauraron los archivos que nos enviaste en OPUS 2015 y se exportó a OPUS 2010
La única desventaja que observo es que todo se exporta bien excepto los costos horarios.
Por lo que te recomiendo que trabajes con OPUS 2015 sobre SQL Server Express 2012. Voy a preparar un video donde explicaré este caso específicamente.
Nombre del Archivo: OBRASENOPUS2010.zip
Tamaño del Archivo:527 KB
Última Edición: 10 años 9 meses antes por Arq. Everardo López P..
10 años 9 meses antes #1093 por mario ciau
Muchísimas gracias Arquitecto! Como siempre agradecido por su apoyo técnico. Esperamos el video :)
Tiempo de carga de la página: 0.196 segundos
