matriz
13 años 5 meses antes #155 por MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ
buenas tardes tengo un problema al generar un análisis desde las matrices parametricas, con el concepto de concreto estampado, al mandarlo a planet me aparece el siguiente error.
también note que aparecen insumos que no se ocupan o no se seleccionan en el análisis como el bombeo, cuando en el análisis se hizo con concreto hecho en obra acarreo en carretilla. espero tengan oportunidad de revisarlo gracias saludos.
13 años 5 meses antes #156 por Everardo López P.
Respuesta de Everardo López P. sobre el tema Re: matriz
Estimado:
He revisado la matriz paramétrica en cuestión y te comento lo siguiente:
1. Con respecto a que OPUS GENIO genera la matriz incluyendo el bombeo cuando se ocupa el concreto hecho en obra, se debe a la manera como se desarrollo el paramétrico. Observa como la opción "acarreo premezclado" esta marcada "bombeo" aunque está inahbilitada la genera de todas maneras, por esa razón te pido que realices el siguiente truco, elije bombeo premezclado y en la opción "Acarreo premezclado" cambia la opción "Bomba" por cualquiera de las demas opciones, ahora vuelve a seleccionar "concreto hecho en obra" y de esta manera no generará el bombeo, digamos que es un defecto del diseñador del genio por ello yo no diseño de esa manera las matrices en lugar de eso utilizo un control de estructura de arbol para que no tenga esa complicación, en este caso nuestra colega y amiga Veronica Armengol optó por usar esa forma de diseño no previendo del todo esa variable. Le comentaré para que trate de corregir el bug.
Con respecto al error que te envía, me gustaría que me dieras mas detalles; por ejemplo si esa fue la unica matriz que generaste utilizando OPUS Genio o bien ya habias hecho otros conceptos donde la clave de ese recurso "COME006" se estuviera utilizando en otra matriz.
Quedo en espera. Saludos
Tiempo de carga de la página: 0.135 segundos
