OPUS 2014 NO DEJA BORRAR OBRAS COPIADAS.
12 años 7 meses antes #300 por vivo
BUENOS DIAS. EL PROBLEMA QUE TENGO AHORA ES QUE NO PUEDO BORRAR LAS OBRAS COPIADAS QUE REALICE, DEBIDO AL PROBLEMA QUE TENIA CON LOS DIGITOS DE LOS INDIRECTOS, QUE YA SE SOLUCIONO CON LA ACTUALIZACION RECIENTE QUE PUBLICARON PERO AHORA COMO COPIE ESA OBRA CREYENDO QUE ERA ERROR DEL ARCHIVO, Y REALICE COPIAS DE EL. PERO AHORA LAS QUIERO BORRAR PERO NO ME DEJA Y ME SALE EL SIGUIENTE ERROR. ystem.Exception: No fué posible obtener la versión de la obra ---> System.Data.SqlClient.SqlException: No se puede abrir la base de datos "Simbolos patrios p.u TANDEE" solicitada por el inicio de sesión. Error de inicio de sesión.
Error de inicio de sesión del usuario 'Masiel-PC\Masiel'.
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning()
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.CompleteLogin(Boolean enlistOK)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.AttemptOneLogin(ServerInfo serverInfo, String newPassword, Boolean ignoreSniOpenTimeout, TimeoutTimer timeout, SqlConnection owningObject)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.LoginNoFailover(ServerInfo serverInfo, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnection owningObject, SqlConnectionString connectionOptions, TimeoutTimer timeout)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.OpenLoginEnlist(SqlConnection owningObject, TimeoutTimer timeout, SqlConnectionString connectionOptions, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, Object providerInfo, String newPassword, SqlConnection owningObject, Boolean redirectedUserInstance)
at System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection)
at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPool pool, DbConnectionOptions options)
at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject)
at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject)
at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject)
at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection)
at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory)
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
at EcoSoft.Commons.Services.DataBackup.SqlServerManager.IsModuloIDataBase(String dataBaseName)
--- End of inner exception stack trace ---
at EcoSoft.Commons.Services.DataBackup.SqlServerManager.GetModulo1DataBasesInfo()
at Opus.Modulo1.Application.UserInterface.EliminarProyectoDialogController.ObtenerBasesDeDatosLocales()
at Opus.Modulo1.Application.UserInterface.EliminarProyectoDialogController.ObtenerListaDeSesiones()
at Opus.Modulo1.Application.UserInterface.EliminarProyectoDialog.EnlazarListaDeSesiones()
at Opus.Modulo1.Application.UserInterface.EliminarProyectoDialogController.MostrarVista()
at Opus.Modulo1.Application.Modulo1CommandHandler.EjecutaEliminarObra(Command command)
at EcoSoft.Windows.Commands.BaseCommandHandler.Execute(Command command)
at EcoSoft.Windows.Commands.CommandBaseController.ExecuteOnCommandHandler(Command command, ICommandHandler hostCommandHandler)
at Opus.Modulo1.Application.Modulo1CommandInitializer.CommandExecute(Object sender, CommandEventArgs e)
at EcoSoft.Windows.Commands.Command.OnExecute(CommandEventArgs e)
at EcoSoft.Windows.Commands.Command.DoExecute()
at EcoSoft.Windows.Commands.Executors.DxBarItemCommandExecutor.button_ItemClick(Object sender, ItemClickEventArgs e)
at DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link)
at DevExpress.XtraBars.BarBaseButtonItem.OnClick(BarItemLink link)
at DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick()
at DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)
at DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)
at DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkActionCore(BarLinkAction action, Object actionArgs)
at DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink link)
at DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link)
at DevExpress.XtraBars.Controls.CustomLinksControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at DevExpress.XtraBars.Controls.CustomControl.WndProc(Message& msg)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
12 años 7 meses antes #302 por Marcelino
Pues si que es un problema el 2014,
Propongo que se tomen un tiempo, analicen bien todos los problemas y ya que esté listo lo saquen al público
Comentario constructivo 100%
saludos!
12 años 7 meses antes #304 por Everardo López P.
Respuesta de Everardo López P. sobre el tema OPUS 2014 NO DEJA BORRAR OBRAS COPIADAS.
El que no puedas eliminar la obra no es por un detalle en OPUS 2014. Este problema obedece a que no siguieron las recomendaciones de preconfiguración de windows ya sea 7 u 8.
Denle permisos de administrador a la carpeta de SQL Server. algo parecido a esto ya que en cada equipo las carpetas pueden ser diferentes:
C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\
Una vez que lleguen a esa ruta, el sistema les mandará un aviso de que ese carpeta necesita permisos de administrador, denle aceptar y listo. Abran y cierren OPUS 2014 y ya no tendrán ese detalle.
Avísenme como les fue. Saludos
Tiempo de carga de la página: 0.242 segundos
