problema al insertar un auxiliar
12 años 7 meses antes - 12 años 7 meses antes #315 por MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ
buenas noches disculpen ahora aqui dando lata con otro detalle del planet o 2014, al intentar insertar un auxiliar entro de un concepto me aparece el siguiente error.
NHibernate.HibernateException: reassociated object has dirty collection en NHibernate.Impl.OnLockVisitor.ProcessCollection(Object collection, CollectionType type) en NHibernate.Impl.AbstractVisitor.ProcessValue(Object value, IType type) en NHibernate.Impl.AbstractVisitor.ProcessValues(Object[] values, IType[] types) en NHibernate.Impl.AbstractVisitor.Process(Object obj, IEntityPersister persister) en NHibernate.Impl.SessionImpl.Reassociate(Object obj, Object id, IEntityPersister persister) en NHibernate.Impl.SessionImpl.Lock(Object obj, LockMode lockMode) en NHibernate.Engine.Cascades.CascadingAction.ActionLockClass.Cascade(ISessionImplementor session, Object child, Object anything) en NHibernate.Engine.Cascades.Cascade(ISessionImplementor session, Object child, IType type, CascadingAction action, CascadeStyle style, CascadePoint cascadeTo, Object anything) en NHibernate.Engine.Cascades.Cascade(ISessionImplementor session, IEntityPersister persister, Object parent, CascadingAction action, CascadePoint cascadeTo, Object anything) en NHibernate.Impl.SessionImpl.Lock(Object obj, LockMode lockMode) en EcoSoft.Dao.Session.Lock(Object obj, LockMode lockMode) en Opus.Modulo1.Application.Vistas.Insumos.AnalisisDeInsumoGridViewController`1.GetDataSource() en EcoSoft.Windows.Views.Base.BaseBusinessViewController`1.LoadDataSource() en EcoSoft.Windows.Views.Base.BaseBusinessViewController`1.InitViewData() en Opus.Modulo1.Application.Vistas.Insumos.AnalisisDeInsumoGridViewController`1.ExecuteRefreshData(Command command) en Opus.Modulo1.Application.Vistas.OpusViewBaseController`1.EjecutaRecalcularCommand(Command command) en EcoSoft.Windows.Commands.BaseCommandHandler.Execute(Command command) en EcoSoft.Windows.Commands.CommandBaseController.ExecuteOnCommandHandler(Command command, ICommandHandler hostCommandHandler) en Opus.Modulo1.Application.Modulo1CommandInitializer.CommandExecute(Object sender, CommandEventArgs e) en EcoSoft.Windows.Commands.Command.OnExecute(CommandEventArgs e) en EcoSoft.Windows.Commands.Command.DoExecute() en EcoSoft.Windows.Commands.Executors.DxBarItemCommandExecutor.button_ItemClick(Object sender, ItemClickEventArgs e) en DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link) en DevExpress.XtraBars.BarBaseButtonItem.OnClick(BarItemLink link) en DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.OnShortcutItemClick(BarItem item, BarShortcut shortcut) en DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.CheckShortcut(BarManager manager, KeyEventArgs e) en DevExpress.XtraBars.MessageFilter.BarManagerHook.PreFilterMessage(Message& m) en DevExpress.XtraBars.MessageFilter.BarManagerMessageFilter.System.Windows.Forms.IMessageFilter.PreFilterMessage(Message& m)
ojala alguien tenga una solucion rapida urge. saludos
Última Edición: 12 años 7 meses antes por .
12 años 7 meses antes - 12 años 7 meses antes #316 por
Respuesta de sobre el tema problema al insertar un auxiliar
Hola Magg no me das muchos datos, pero realicé las pruebas tratando de reproducir el problema pero el sistema no me presentó errores. Por supuesto y estando dentro de un concepto de obra me fui a la vista Auxiliares y desde ahi llamé al catálogo F5 filtrandome solamente los auxiliares y teniendo elegida la base de datos ECOSTOS. Tome un elemento con costos horarios adentro de los auxiliares y otro elemento sin equipos.
12 años 7 meses antes #317 por MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ
hay hermano que raro que a ustedes nunca se les presentan los problemas tengo desde ayer batallando si no es una cosa es otra ya hasta, cada rato hay que iniciar el programa o salirse aun no termino y ya de imaginarme a la hra de imprimir los reportes o de checar los ajustes en los montos para que cuadren.
12 años 7 meses antes #318 por
Estimado Magg no tendría sentido ocultarte realidades cuando las hay. Tu sabes que aquí nos manejamos con toda la honestidad posible.
Archivo adjunto auxiliares.jpg no encontrado
12 años 7 meses antes #319 por MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ
como cambias un concepto que esta como matriz, a auxiliar, los estoy intentando y nada mas nada puros errores y me saca del programa ya ni m deja borrarlo. antes en el 2010 seleccionabas el concepto y le dabas modificar y lo cambiabas de concepto a auxiliar para usarlo como auxiliar. ahora en planet quise hacer lo mismo cambiar cocepto y le di en auxiliar y salen un monton de cuadros con errores no se si me explico saludos
12 años 7 meses antes #324 por Marcelino
Respuesta de Marcelino sobre el tema problema al insertar un auxiliar
Propongo que todos los que tengan algún punto importante de lo que era más práctico en el 2010, se exponga en el tema que se abrió para esto, ya que es muy importante que los tomen en cuenta y en su caso corregirlos, pero eso sólo lo sabemos los que hacemos presupuestos a mayor escala.
Nuestros comentarios van a ayudar para que opus 2014 sea mucho mejor.
Afortunadamente se cuenta con la disposición del Arq. Everado y lo vamos a lograr!
saludos a todos!!
Tiempo de carga de la página: 0.185 segundos
