NO SE HABRE EL PROGRAMA OPUS 2014
11 años 4 meses antes #876 por DANIEL
BUENAS NOCHES ARQ. EVERARDO
TENGO UNA PROBLEMA RESPECTO AL SISTEMA OPUS 2014.
LO INSTALE DE UNA MANERA CORRECTA Y SIN INTERRUPCIONES, SOLO QUE SIMPLEMENTE AL QUERER ABRIR EL PROGRAMA NO LO HABRE.
LO EJECUTO Y SE QUEDA CARGANDO COMO 7 SEGUNDOS Y DESPUES NO PASA NADA,... SOLO NO SE HABRE..
AGRADECERIA ME PUDIERA AYUDAR A RESOLVER ESTE PROBLEMA.
SALUDOS..
11 años 4 meses antes #877 por Franquicia Opus
Respuesta de Franquicia Opus sobre el tema NO SE HABRE EL PROGRAMA OPUS 2014
Lo instalaste en Windows 7, confirmame esto por favor para plantearte el procedimiento a seguir. Saludos
11 años 4 meses antes #878 por DANIEL
Respuesta de DANIEL sobre el tema NO SE HABRE EL PROGRAMA OPUS 2014
Es correcto windows 7 sistema operativo 32 bits
11 años 4 meses antes #879 por Franquicia Opus
  1. Desinstala OPUS 2014 desde el PANEL de control, solo OPUS, NO desinstales SQL Server
  2. Busca y Desinstala en programas el framework que tengas instalado en tu equipo, reinicia tu equipo
  3. Descarga de Microsoft el Framework 4.5 a 32 bits en español o inglés. Por favor no lo bajes de otra web que no sea la de Microsoft
  4. Instala el Framework 4.5 y espera a que termine la instalación
  5. Una vez instalado el Framework 4.5, procede a instalar OPUS
  6. Finalizada la instalación abre OPUS y coméntanos cómo te fue
11 años 4 meses antes #880 por DANIEL
Ok. Arquitecto
Mañana a primera hora hacemos la instrucción que me diste y comento al respecto.
Gracias buenas noches...
11 años 4 meses antes #885 por DANIEL
ARQ. BUENAS TARDES
AL DESINSTALAR OPUS ME APARECE UNA PANTALLA QUE DICE .NET FRAMEWORK A DEJADO DE FUNCIONAR (ANEXO IMAGEN)
TAMBIEN QUISIERA SABER CUAL DE LOS ARCHIVOS FRAMEWORK ES EL QUE SE DEBE DESINSTALAR PARA SEGUIR EL PROCEDIMIENTO.(ANEXO IMAGEN)
ESPERO SE PUEDA RESOLVER ESTE PROBLEMA
SALUDOS...
Tiempo de carga de la página: 0.250 segundos
