NO SE HABRE EL PROGRAMA OPUS 2014
11 años 4 meses antes #886 por Arq. Everardo López P.
Bueno tienes que borras todos. alguno que exista te dirá que ya ha sido borrado, asi que omitelo entonces. Trata de borrar todo de nuevo y que no quede ningún framework.
Este mensaje de error es bueno. quiere decir que el Framework está dañado. procede a borrar todo de nuevo en el orden que te comenté
11 años 4 meses antes #890 por DANIEL
Respuesta de DANIEL sobre el tema NO SE HABRE EL PROGRAMA OPUS 2014
buenas tardes arq. everardo
procedimos con la instruccion y no hay cambio alguno, sigue sin ejecutarme el programa.
una observacion al momento de querer reparar el sistema me vuelve a indicar que .net framework a dejado de funcionar..
11 años 4 meses antes #893 por DANIEL
Arq. Everardo
Pude resolver el problema instalando opus 2014 con framework 4.0 . "no lo pude abrir con 4.5 ."
el detalle ahora que dejo de abrirme el AutoCAD 2015 porque trabaja con framework 4.5
Una pregunta mas...
que puedo hacer para resolver esto??
Saludos y gracias por los aportes
11 años 4 meses antes #894 por Arq. Everardo López P.
OPUS 2014 Es compatible con FrameWork 4 ó 4.5 Asi que si ahorita ya instalado OPUS actualizas a FrameWork 4.5 OPUS correrá sin problemas.
Tiempo de carga de la página: 0.158 segundos
