Problemas al importar Bases Datos Bimsa y Prisma
13 años 8 meses antes - 13 años 8 meses antes #46 por Carlos A. Bravo Díaz
Hola Everardo buen día:
Sigo con el proceso de migración y aprendizaje de mis obras de Opus 2010 a Opus Planet y pongo a su consideración el siguiente problema:
Tengo unas bases de datos de Bimsa y de Prisma. Ambas me trabajan correctamente en Opus 2010, solo que al quererlas importar a Opus Planet, comienza a efectuar el proceso de importación pero al estar en el proceso de importación de recursos, aparece la leyenda: "Se detectó un problema al importar los recursos. No es posible importar el componente en la matriz específicada debido a que el insumo seleccionado no es válido para la composición".
Anexo pantalla de mensaje.
¿Qué puedo hacer para lograr importar y utilizarlas en Opus Planet?
Muchas gracias.
Última Edición: 13 años 8 meses antes por .
13 años 8 meses antes #48 por
Hola: Estoy haciendo las pruebas de importación para ambas bases de datos. En caso de que se presenten los mismos errores procederé a corregir la obra para luego poder importarlas sin problemas. De cualquier manera te explicaré a detalle lo que realice.
También me di cuenta que trataste adjuntar un documento de Word y te pido disculpas por eso. Ya arreglé ese detalle y a partir de ahora ya podras subir documentos de Wor sin problemas
13 años 8 meses antes #50 por
Hola ya importé ambas bases de datos tanto de Bimsa Edificación como la base de datos prisma sin mayor problema.
Te propongo 2 cosas. La primera que subas la obra en un archivo .zip en este tema o la otra que yo anexe las bases de datos con compatibilidad para OPUS PLANET, el unico detalle es la fecha de actualización de insumos que me parece son del 2009.
13 años 8 meses antes #51 por Carlos A. Bravo Díaz
Everardo:
Anexo 2 bases de Bimsa. Son del 2007.
13 años 8 meses antes - 13 años 8 meses antes #52 por
Hola: revise ambas bases de datos en la versión OPUS 2010 y te informo que en los 2 casos las tablas de las bases de datos tienen ciertos daños que son irreparables ya que no se pueden eliminar desde los catálogos.
Así que realicé lo siguiente: Me descargue de esta página en Herramientas para el analista de costos las bases de datos BIMSA (Edificación y Electrificación) luego importé la obra a OPUS PLANET sin mayor problema.
Te adjunto estas bases de datos para la versión OPUS PLANET
Archivo adjunto BimsaEdificacinPlanet.zip no encontrado
Archivo adjunto BimsaElectrificacinPlanet.zip no encontrado
Informanos si esta información te fue de utilidad.
13 años 8 meses antes #56 por Carlos A. Bravo Díaz
Everardo, muchas gracias.
El siguiente usuario dijo gracias:
Tiempo de carga de la página: 0.591 segundos
