Problemas al importar Bases Datos Bimsa y Prisma
12 años 10 meses antes #242 por hector
DISCULPA BAJE EL CATALOGO DE PRISMA PARA PLANET PERO AL DESCOMPRIMIR ME MUESTRA UN ARCHIVO .BAK, COMO HAGO PARA QUE ME LO RECONOZCA OPUS PLANET
12 años 10 meses antes #245 por Everardo López P.
Respuesta de Everardo López P. sobre el tema Re: Problemas al importar Bases Datos Bimsa y Prisma
Hola Héctor. El archivo zip no tiene que descomprimirse sino restaurarse. Para ello estando en OPUS PLANET ve al menu proyecto, enseguida elige "Copia de Seguridad" y luego clic en "Restaurar". Ahi ubicas tu archivo y si deseas ponerle un nombre personalizado a la obra o proyecto también puedes hacerlo.
Una vez hecho esto ve nuevamente al menu "proyecto" clic en "Abrir" luego en la parte inferior de la ventana clic en el botón "buscar" y finalmente clic en el botón "buscar en Mi PC" y esperas a que aparezca la obra "PRISMA"
Esto se hace una sola vez para que quede la obra registrada en OPUS PLANET
12 años 6 meses antes #393 por Nestor Mejia
hola Everardo buenas noches, disculpa tengo una obra que fue actualizada a una revision mas reciente de opus planet que la que yo tengo, por lo que no la puedo abrir, y he intentado trabajar con la ultima revision del programa pero no la puedo instalar, por lo que queria preguntarte si existe alguna forma de exportarla a una version mas antigua para poder yo importarla a mi version de opus planet??? y de ser asi como lo puedo hacer???
Gracias
12 años 6 meses antes #394 por Everardo López P.
Desafortunadamente eso no es posible.
Actualizate a OPUS 2014 si es que tienes licencia para OPUS PLANET y de esa manera poder leer tu obra.
Y si no puedes instalarla, podemos revisar juntos que puede estar provocando el que no puedas actualizarte.
12 años 1 mes antes #612 por mario ciau
Buenas Tardes everardo. Podrías subir de nuevo las dos bases de datos para su descarga? tengo el mismo problema que Carlos, no puedo importarla.
Saludos inge ;)
12 años 1 mes antes #614 por Arq. Everardo López P.
Si Mario. Tienes razón. Estas bases tienen que estar actualizadas a la versión 2014. Saludos Ya te aviso
Tiempo de carga de la página: 0.440 segundos
