Problemas al importar Bases Datos Bimsa y Prisma
13 años 8 meses antes - 13 años 8 meses antes #59 por Carlos A. Bravo Díaz
Everardo:
Subo la base de Prisma la cual si abre en Opus 2010. La compacté y es el archivo que envío.
Anexo base de datos de Prisma, la cual si abre en mi Opus 2010.
Archivo adjunto PRISMAW.zip no encontrado
Última Edición: 13 años 8 meses antes por .
13 años 8 meses antes #60 por
Hola, en el caso de PRISMA lo que hice fue recalcular la obra para que sacara la lista de errores, una vez hecho esto identique la matriz que tenia desglose en ceros, la borré y listo, procedí con la importación exitosamente.
Adjunto la base de datos PRISMA para OPUS PLANET.
Archivo adjunto Prisma_OPUS_PLANET.zip no encontrado
En el transcurso del día procederé a revisar el resto de las bases de datos BIMSA
13 años 8 meses antes #67 por Carlos A. Bravo Díaz
Quiere decir que Opus Planet es muy sensible a base de datos (en este caso de Opus 2010) que tienen ya sea recursos o matrices en cero o con algún error.
Debemos de depurarlas antes de hacer la migración de 2010 a Planet.
13 años 8 meses antes #68 por
Por el momento si hay que prestar atención a esos detalles. Aunque si son obras concursadas, no deberían de tener este tipo de errores y todo se importa sin tocar nada a la base de datos.
13 años 7 meses antes - 13 años 7 meses antes #76 por alejandro velazquez ruiz
YO TENGO EL MISMO PROBLEMA PERO NO TENGO ISNTALADO EL OPUS 2010 PARA DEPURARLO, SOLO TENGO INSTALADO ACTUALMENTE EL 2011.
TENGO UN PROBLEMA MUY SERIO CON SQL AMIGO SE ME ALENTA MUCHO EL PROGRAMA Y ME SALEN ERRORRES
AHORA QUE INTENTE MODIFICAR EL PIE DE PRECIOS UNITARIO Y CUALDO ME DICE QUE VA A RECALCULAR
ME DICE QUE HUBO UN ERROR Y ME SALE EL SIGUIENTE MENSAJE
System.Exception: Ha ocurrido un error al evaluar los sobrecostos ---> USP.Express.Pro.Exceptions.UnexpectedSymbolException: Unexpected symbol. at USP.Express.Pro.Parser.Parse(String Text, Boolean bCollectUnknownVariables) at Opus.BusinessComponents.Services.SobrecostosParserAdapter.PopularArboles(ISobrecosto sobrecosto) at System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action) at Opus.BusinessComponents.Services.SobrecostosParserAdapter.EvaluarVariables(List`1 sobrecostos) at Opus.BusinessComponents.Services.CalculoSobrecostosService.ConfigurarParserAdapter(IEnumerable`1 sobrecostos, List`1 variables) at Opus.BusinessComponents.Services.CalculoSobrecostosService.CalcularSobrecostos(Decimal costoDirecto, IList`1 sobrecostos, List`1 variables) --- End of inner exception stack trace --- at Opus.BusinessComponents.Services.CalculoSobrecostosService.CalcularSobrecostos(Decimal costoDirecto, IList`1 sobrecostos, List`1 variables) at Opus.BusinessComponents.Services.CalculoSobrecostosService.CalcularFactoresSobrecostos(IList`1 sobrecostos, List`1 variables, Boolean monedaNacional) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.RenglonDePresupuesto.CalcularPrecio(Decimal costo, SobrecostosServices sobrecostosServices, ICalculoSobrecostosService calculoSobrecostosService, RecalculoInfo recalculoInfo) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.RenglonDePresupuesto.CalcularPrecioUnitarioPorCosto(RenglonDePresupuestoOpcionesCalculo opciones, RecalculoInfo recalculoInfo, ConfiguracionDePieDePrecios pieDePrecios, ICalculoSobrecostosService calculoSobrecostosService) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.RenglonDePresupuesto.CalculaTotales(RecalculoInfo recalculoInfo, RenglonDePresupuestoOpcionesCalculo opciones, ConfiguracionDePieDePrecios pieDePrecios, ICalculoSobrecostosService calculoSobrecostosService) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.HojaDePresupuesto.<>c__DisplayClassc.<CalcularTotalesPorConcepto>b__b(RenglonDePresupuesto r) at System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.HojaDePresupuesto.CalcularTotalesPorConcepto(List`1 preciosUnitarios, RenglonDePresupuestoOpcionesCalculo opciones) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.HojaDePresupuesto.RecalcularRenglones(List`1 renglonesDePresupuesto, RenglonDePresupuestoOpcionesCalculo opciones) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.HojaDePresupuesto.CalcularTotal(RenglonDePresupuestoOpcionesCalculo opciones) at Opus.BusinessComponents.Services.PropuestaRecalculoService.RecalculaHojaDePresupuesto(ProyectoPropuesta proyecto, Boolean recalcularConceptos) at Opus.Modulo1.Application.Dialogs.ConfigurarPieDePreciosDialogController.RecalcularPresupuesto() at Opus.Modulo1.Application.Dialogs.ConfigurarPieDePreciosDialogController.ShowDialog() at Opus.Modulo1.Application.ProyectoPropuestaCommandHandler.EjecutaConfigurarPieDePreciosUnitarios(Command command) at EcoSoft.Windows.Commands.BaseCommandHandler.Execute(Command command) at EcoSoft.Windows.Commands.CommandBaseController.ExecuteOnCommandHandler(Command command, ICommandHandler hostCommandHandler) at Opus.Modulo1.Application.Modulo1CommandInitializer.CommandExecute(Object sender, CommandEventArgs e) at EcoSoft.Windows.Commands.Command.OnExecute(CommandEventArgs e) at EcoSoft.Windows.Commands.Command.DoExecute() at EcoSoft.Windows.Commands.Executors.DxBarItemCommandExecutor.button_ItemClick(Object sender, ItemClickEventArgs e) at DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link) at DevExpress.XtraBars.BarBaseButtonItem.OnClick(BarItemLink link) at DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick() at DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs) at DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs) at DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkActionCore(BarLinkAction action, Object actionArgs) at DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink link) at DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link) at DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.BaseRibbonHandler.OnUnPressItem(DXMouseEventArgs e, RibbonHitInfo hitInfo) at DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.BaseRibbonHandler.OnUnPress(DXMouseEventArgs e, RibbonHitInfo hitInfo) at DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.BaseRibbonHandler.OnMouseUp(DXMouseEventArgs e) at DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.RibbonHandler.OnMouseUp(DXMouseEventArgs e) at DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e) at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) at DevExpress.Utils.Controls.ControlBase.WndProc(Message& m) at DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonControl.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Última Edición: 13 años 7 meses antes por .
13 años 7 meses antes #77 por
Hola: Me parece que tocaste 2 temas o bien uno tiene relación con el otro. Si deseas podemos ver ese detalle vía remota. Utiliza la ayuda en línea y te voy diciendo que hacer, ya que lo que describes dificilmente puedo reproducirlo en mi pc. Te espero en soporte en vivo.
Tiempo de carga de la página: 0.376 segundos
