Bienvenido al VIDEO foro OPUS PLANET!
Damos la bienvenida a todos los nuevos miembros y esperamos verlos siempre por aquí!
PROBLEMA CON SQL AL AGREGAR CONCEPTOS Y CONFIGURAR PIE DE P.U.
13 años 7 meses antes - 13 años 7 meses antes #78 por alejandro velazquez ruiz
HOLA, BUEN DIA
TENGO UN PROBLEMA CON EL MODULO 1
ME TRABAJA MUY LENTO A COMPARACION CON CMS 2010 NO SE PUEDE RECALCULAR TAN RAPIDO, Y CUANDO CONFIGURE EL PIE DE PAGINA DE PRECIOS UNITARIOS ME SALIO UN ERROR
TENGO QUE CERRAR EL PROGRAMA Y VEO QUE NO MODIFICO EL PIE DE PAGINA Y CUANDO LO INTENTO DE NUEVO VUELVE EL ERRROR
[color=#ff0000]System.Exception: Ha ocurrido un error al evaluar los sobrecostos ---> USP.Express.Pro.Exceptions.UnexpectedSymbolException: Unexpected symbol. at USP.Express.Pro.Parser.Parse(String Text, Boolean bCollectUnknownVariables) at Opus.BusinessComponents.Services.SobrecostosParserAdapter.PopularArboles(ISobrecosto sobrecosto) at System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action) at Opus.BusinessComponents.Services.SobrecostosParserAdapter.EvaluarVariables(List`1 sobrecostos) at Opus.BusinessComponents.Services.CalculoSobrecostosService.ConfigurarParserAdapter(IEnumerable`1 sobrecostos, List`1 variables) at Opus.BusinessComponents.Services.CalculoSobrecostosService.CalcularSobrecostos(Decimal costoDirecto, IList`1 sobrecostos, List`1 variables) --- End of inner exception stack trace --- at Opus.BusinessComponents.Services.CalculoSobrecostosService.CalcularSobrecostos(Decimal costoDirecto, IList`1 sobrecostos, List`1 variables) at Opus.BusinessComponents.Services.CalculoSobrecostosService.CalcularFactoresSobrecostos(IList`1 sobrecostos, List`1 variables, Boolean monedaNacional) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.RenglonDePresupuesto.CalcularPrecio(Decimal costo, SobrecostosServices sobrecostosServices, ICalculoSobrecostosService calculoSobrecostosService, RecalculoInfo recalculoInfo) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.RenglonDePresupuesto.CalcularPrecioUnitarioPorCosto(RenglonDePresupuestoOpcionesCalculo opciones, RecalculoInfo recalculoInfo, ConfiguracionDePieDePrecios pieDePrecios, ICalculoSobrecostosService calculoSobrecostosService) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.RenglonDePresupuesto.CalculaTotales(RecalculoInfo recalculoInfo, RenglonDePresupuestoOpcionesCalculo opciones, ConfiguracionDePieDePrecios pieDePrecios, ICalculoSobrecostosService calculoSobrecostosService) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.HojaDePresupuesto.<>c__DisplayClassc.<CalcularTotalesPorConcepto>b__b(RenglonDePresupuesto r) at System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.HojaDePresupuesto.CalcularTotalesPorConcepto(List`1 preciosUnitarios, RenglonDePresupuestoOpcionesCalculo opciones) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.HojaDePresupuesto.RecalcularRenglones(List`1 renglonesDePresupuesto, RenglonDePresupuestoOpcionesCalculo opciones) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.HojaDePresupuesto.CalcularTotal(RenglonDePresupuestoOpcionesCalculo opciones) at Opus.BusinessComponents.Services.PropuestaRecalculoService.RecalculaHojaDePresupuesto(ProyectoPropuesta proyecto, Boolean recalcularConceptos) at Opus.Modulo1.Application.Dialogs.ConfigurarPieDePreciosDialogController.RecalcularPresupuesto() at Opus.Modulo1.Application.Dialogs.ConfigurarPieDePreciosDialogController.ShowDialog() at Opus.Modulo1.Application.ProyectoPropuestaCommandHandler.EjecutaConfigurarPieDePreciosUnitarios(Command command) at EcoSoft.Windows.Commands.BaseCommandHandler.Execute(Command command) at EcoSoft.Windows.Commands.CommandBaseController.ExecuteOnCommandHandler(Command command, ICommandHandler hostCommandHandler) at Opus.Modulo1.Application.Modulo1CommandInitializer.CommandExecute(Object sender, CommandEventArgs e) at EcoSoft.Windows.Commands.Command.OnExecute(CommandEventArgs e) at EcoSoft.Windows.Commands.Command.DoExecute() at EcoSoft.Windows.Commands.Executors.DxBarItemCommandExecutor.button_ItemClick(Object sender, ItemClickEventArgs e) at DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link) at DevExpress.XtraBars.BarBaseButtonItem.OnClick(BarItemLink link) at DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick() at DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs) at DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs) at DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkActionCore(BarLinkAction action, Object actionArgs) at DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink link) at DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link) at DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.BaseRibbonHandler.OnUnPressItem(DXMouseEventArgs e, RibbonHitInfo hitInfo) at DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.BaseRibbonHandler.OnUnPress(DXMouseEventArgs e, RibbonHitInfo hitInfo) at DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.BaseRibbonHandler.OnMouseUp(DXMouseEventArgs e) at DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.RibbonHandler.OnMouseUp(DXMouseEventArgs e) at DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e) at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) at DevExpress.Utils.Controls.ControlBase.WndProc(Message& m) at DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonControl.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam[/color])
AHORA CUANDO COPIO UN CONCEPTO DE OTRO CATALOGO, LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS Y SUS CANTIDADES, ASI COMO EN MANO DE OBRA Y RENDIMIENTO TODO SALE EN CERO, INTENTO RECALCULAR PERO NO HACE NADA
TENGO QUE ANOTAR TODO LOS MONTOS Y CANTIDADES DE NUEVO Y AVECES NO ME DEJA MODIFCAR EL CERO QUE APARECE Y ME TIRA EL SIGUIENTE ERROR
[color=#0000ff]System.Exception: Ha ocurrido un error al evaluar los sobrecostos ---> USP.Express.Pro.Exceptions.UnexpectedSymbolException: Unexpected symbol. at USP.Express.Pro.Parser.Parse(String Text, Boolean bCollectUnknownVariables) at Opus.BusinessComponents.Services.SobrecostosParserAdapter.PopularArboles(ISobrecosto sobrecosto) at System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action) at Opus.BusinessComponents.Services.SobrecostosParserAdapter.EvaluarVariables(List`1 sobrecostos) at Opus.BusinessComponents.Services.CalculoSobrecostosService.ConfigurarParserAdapter(IEnumerable`1 sobrecostos, List`1 variables) at Opus.BusinessComponents.Services.CalculoSobrecostosService.CalcularSobrecostos(Decimal costoDirecto, IList`1 sobrecostos, List`1 variables) --- End of inner exception stack trace --- at Opus.BusinessComponents.Services.CalculoSobrecostosService.CalcularSobrecostos(Decimal costoDirecto, IList`1 sobrecostos, List`1 variables) at Opus.BusinessComponents.Services.CalculoSobrecostosService.CalcularFactoresSobrecostos(IList`1 sobrecostos, List`1 variables, Boolean monedaNacional) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.RenglonDePresupuesto.CalcularPrecio(Decimal costo, SobrecostosServices sobrecostosServices, ICalculoSobrecostosService calculoSobrecostosService, RecalculoInfo recalculoInfo) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.RenglonDePresupuesto.CalcularPrecioUnitarioPorCosto(RenglonDePresupuestoOpcionesCalculo opciones, RecalculoInfo recalculoInfo, ConfiguracionDePieDePrecios pieDePrecios, ICalculoSobrecostosService calculoSobrecostosService) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.RenglonDePresupuesto.CalculaTotales(RecalculoInfo recalculoInfo, RenglonDePresupuestoOpcionesCalculo opciones, ConfiguracionDePieDePrecios pieDePrecios, ICalculoSobrecostosService calculoSobrecostosService) at Opus.Modulo1.Application.Services.HPActualizacionImportesService.ActualizaRenglonAsociacionAConcepto(DataRow renglonRow, RenglonDePresupuesto renglonPresupuesto, RecalculoInfo recalculoInfo, RenglonDePresupuestoOpcionesCalculo opciones, ConfiguracionDePieDePrecios pieDePrecios, ICalculoSobrecostosService calculoSobrecostosService, IProjectContext ProjectContext) at Opus.Modulo1.Application.Services.HPActualizacionImportesService.ActualizaRenglonesImportes(DataRow[] renglones, ProyectoPropuesta proyectoPropuesta, IProjectContext projectContext) at Opus.Modulo1.Application.Views.HojaPresupuestoViewController.ActualizarRenglonImportes(DataRow[] renglones) at Opus.Modulo1.Application.Views.HojaPresupuestoViewController.ActualizarRenglonesImportes(String claveRecursoConcepto) at Opus.Modulo1.Application.Views.HojaPresupuestoViewController.DesgloseViewControllerCerrarDesglose(Object sender, EventArgs e) at Opus.Modulo1.Application.Views.RecursoDesgloseViewController.OnCerrarDesglose() at Opus.Modulo1.Application.Views.RecursoDesgloseViewController.Cerrar() at Opus.Modulo1.Application.Views.RecursoDesgloseViewController.ViewCerrarClick(Object sender, EventArgs e) at Opus.Modulo1.Application.Views.RecursoDesgloseView.OnCerrarClick() at Opus.Modulo1.Application.Views.RecursoDesgloseView.ButtonCerrarItemClick(Object sender, ItemClickEventArgs e) at DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link) at DevExpress.XtraBars.BarBaseButtonItem.OnClick(BarItemLink link) at DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick() at DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs) at DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs) at DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkActionCore(BarLinkAction action, Object actionArgs) at DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink link) at DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link) at DevExpress.XtraBars.Controls.CustomLinksControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e) at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) at DevExpress.XtraBars.Controls.DockedBarControl.WndProc(Message& msg) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)[/color]
LA VERDAD ME ESTA FASTIDIANDO MUCHO ESTOY Y ME ESTOY ARREPINTIENDO DE USAR EL OPUS PLANET 2011
TRABAJA MUCHO MEJOR EL OPUS CMS 2010
POR FAVOR NECESITO AYUDA
PORQUE ME ESTOY DESESPERANDO
GRACIAS
Última Edición: 13 años 7 meses antes por .
13 años 7 meses antes #79 por
Ok vamos por partes:
Punto número se que te puede desesperar un poco o mucho el que se te presenten estos errores, pero te pido que tengas calma ya que no es común que te esté pasando esto.
Punto 2 y 3 realizaré las pruebas necesarias en video para reproducir el problema y por aquí mismo te informo.
Dame una hora y recibirás a tu correo una notificación cuando exista una respuesta como esta.
13 años 7 meses antes - 13 años 7 meses antes #80 por
Hola aquí el video que intenta reproducir el problema descrito en este tema. Por alguna razón el video finalizó abruptamente, se perdió la parte final pero ha resumidas cuentas se aprecia que el sistema no identifica el error en el pie de precio unitario. Por otro lado observa como el recálculo en la mayoría de los procesos ya no es necesario por lo que ahorras mas tiempo con respecto al OPUS 2010.
Yo deduzco que el error proviene de las obras de donde estás copiando los recursos a tu presupuesto. Por favor comentanos como fueron construidos estos catálogos, se hicieron desde cero en OPUS PLANET o los importaste de una versión anterior a OPUS 2010.
¿También comentanos que revisión tienes de OPUS PLANET?
13 años 7 meses antes #83 por alejandro velazquez ruiz
HOLA AMIGO
MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA, REALMENTE HAY POCA INFORMACION HACERCA DE COMO CORREGIR ESOS PROBLEMAS CON SQL SERVER 2005, ASI QUE DE ANTEMANO TE AGRADEZCO.
DEJAME COMENTARTE QUE LAS OBRAS DE OPUS CMS 2010 SOLO 1 HE LOGRADO IMPORTAR DE 10 QUE TENGO HECHAS.
EN LA OBRA EN LA QUE TENGO EL PROBLEMA NO ES IMPORTADA, SINO QUE ES APENAS LA INICIE DE CERO EN OPUS PLANET. TENGO LA VERSION 3644, LA ULTIMA, LA ACABO DE ACTUALIZAR.
Y TAMBIEN TE COMENTO QUE PARA VERIFICAR TAMBIEN INTENTE REALIZAR EL CAMBIO DE PIE DE PAGINA DE PRECIOS UNITARIOS EN LA OBRA "EJEMPLO OPUS" PREDEFINIDA EN OPUS PLANET, Y ME ARROGO EL MISMO CODIGO DE ERROR EN SQL.
CODIGO ANTERIORMENTE ESCRITO EN ESTE FORO
13 años 7 meses antes #84 por
Ok. si es así, corre una instalación desde cero con OPUS PLANET siguiendo este procedimiento:
1.Desinsta primero OPUS PLANET
2.Desde el panel de control elimina SQL Express 2005
3.Luego reduce los niveles de seguridad en la cuenta de usuarios de windows (En la zona de descarga de este sitio web, hay un video que explica como actualizar OPUS PLANET y me parece que ahí toco el tema de las cuentas de windows)
4.Desactiva tu Firewall de windows y tu antivirus.
5.Instala OPUS PLANET desde cero, el sistema volverá a instalar SQL Express 2005.
Por último si tienes dudas pregunta aqui mismo.
Suerte
13 años 7 meses antes #85 por alejandro velazquez ruiz
ADEMAS DEJAME COMENTARTE QUE CUANDO INSTALABA EL OPUS PLANET NO SE COMOPLETABA YA QUE EN EL PROCESO DE INSTALACION DEL SQL SIEMPRE CASI AL FINAL OCURRIA UN ERROR INDICANDO QUE SE NO ENCONTRABAN ARCHIVOS NECESARIOS Y SE CANCELABA LA INSTALACION. ASI ME PASABA INSTALABA Y DESISNTABALA
HASTA QUE DECIDI DESCARGAR SQL SERVER EXPRESS 2005 DIRECTAMENTE DESDE LA PAGINA DE MICROSOSFT Y DECIDI INSTALARLA PRIMERO Y POSTERIORMENTE INSTALAR EL OPUS PLANET. LO CUAL ME PERMITIO INSTALAR APARENTEMENTE EL SISTEMA SATISFACTORIAMENTE.
BUENO.
DONDE BAJE EL SQL SERVER 2005 ME INDICABA QUE EN 64 BITS HABIA UN PROBLEMA CON SQL ASI QUE HABIA DISPONIBLE UNA ACTUALIZACION QUE LO CORREGIA ASI QUE DESPUES DE PROBAR EL SISTEMA Y VER QUE SI FUNCIONABA EN EL ASPECTO DE QUE ME DEJABA ACCEDER A EL, YA QUE ANTERIORMENTE NI ME DEJABA ACCEDER A EL ES DECIR, UNA VEZ INSTALADO EL OPUS PLANET DECIDI EJECUTAR EL ARCHIVO QUE BAJE EN MICROSOFT QUE ERA SEGUN EL QUE CORREGIA PROBLEMA.PERO MIENTRAS LO INSTALABA OCURRIO UN ERROR, SE INSTALARON 3 DE 5 COMPONENTES PERO AUN ASI ME INDICABA QUE LA ISNTALACION ERA SATISFACTORIA.
CUANDO INTENTABA IMPORTAR DE OPUS CMS 2010, SIEMPRE SE TARDABA LEYENDO Y AL FINAL DECIA QUE OCURRIO UN ERROR Y ME CANCELABA LA IMPORTACION,PERO NOTE QUE SOLO UNA BASE DE BIMSA SI SE LOGRO IMPORTAR,
EL PROBLEMA DE EDICION DE PIE DE P.U. LO DE LA COPA DE CONCEPTOS PERSISTEN
OJALA PRONTO PODAMOS IDENTIFICAR POR QUE OCURRE EL ERROR CON SQL.
DEJEME ANEXAR DATOS DE MI COMPUTADORA.
USO WINDOWS 7 64 BITS
Sistema operativo Microsoft Windows 7 Ultimate
EL PROCESADOR ES
Procesador Pentium(R) Dual-Core CPU T4500 @ 2.30GHz, 2300 Mhz, 2 procesadores principales, 2 procesadores lógicos
Memoria física instalada (RAM) 8,00 GB
Memoria física total 7,90 GB
Memoria física disponible 5,43 GB
Memoria virtual total 15,8 GB
Memoria virtual disponible 13,2 GB
Tiempo de carga de la página: 0.167 segundos
