Bienvenido al VIDEO foro OPUS PLANET!
Damos la bienvenida a todos los nuevos miembros y esperamos verlos siempre por aquí!
PROBLEMA CON SQL AL AGREGAR CONCEPTOS Y CONFIGURAR PIE DE P.U.
13 años 7 meses antes #86 por Everardo López P.
Respuesta de Everardo López P. sobre el tema Re: PROBLEMA CON SQL AL AGREGAR CONCEPTOS Y CONFIGURAR PIE DE P.U.
Estimado Alejandro: Por ahí hubieramos empezado!!!! de hecho tu Distribuidor te debió haber asesorado en la instalación de OPUS PLANETy no estar padeciendo ahorita los problemas que tienes con tu sistema.
Mira generalmente durante la instalación de PLANET te manda el mensaje que indica que ya cuenta con una versión de Microsoft SQL server native Client. Ante esto lo que tienes que hacer es desinstalar TU SQL Server Native y proceder con la intalación de OPUS PLANET. Después es probable que durante la instalación te devuelva un error de 1603, esto último no siempre pasa.
Si te pasa eso, tienes entonces que leer la siguiente nota técnica y seguir los pasos es muy fácil aqui te dejo la descarga directa:
Archivo adjunto Error1603alinstalarSQL.pdf no encontrado
o si te pasa esto puedes descargar esta nota tecnica aquí.
Archivo adjunto NT19-OP-2011InstalacindeMSQLservermanagementstudioerror29506.pdf no encontrado
Acontinuación seguir las recomendaciones que señale en el post anterior pero que vuelvo a poner.
3.Luego reduce los niveles de seguridad en la cuenta de usuarios de windows (En la zona de descarga de este sitio web, hay un video que explica como actualizar OPUS PLANET y me parece que ahí toco el tema de las cuentas de windows)
4.Desactiva tu Firewall de windows y tu antivirus.
5.Instala OPUS PLANET desde cero, el sistema volverá a instalar SQL Express 2005
Y listo
13 años 7 meses antes #88 por alejandro velazquez ruiz
OK. PRODRIA EXPILCARME COMO DEBO HACER LA INSTALACION DE OPUS PLANET DESDE CERO DE LA MEJOR MANERA PARA EVITAR PROBLEMAS.
SEGUN ENTIENDO DEBO DESINSTALAR TODO LO REFERENTE A SQL SERVER. SUPONGO QUE TAMBIEN EL MANAGEMENT STUDIO
ASI COMO EL OPUS PLANET, EL VECTOR DRAW Y EL SENTINEL. VERDAD.
13 años 7 meses antes #89 por alejandro velazquez ruiz
POSTERIORMENTE DEBO REINICIAR EL PC PARA QUE SURTA BIEN EFECTO TODO.
LUEGO PROCEDO A INSTALAR EL OPUS PLANET 2011.
PERO NO SE SI ME VUELVA A OCURRIR EL PROBLEMA, QUE MIENTRAS VOY INSTALANDO EL OPUS PLANET Y ESTE A SU VEZ INSTALA EL SQL ME GENERA UN ERROR, INDICANDO QUE ALGUN DIRECTORIO DE INSTALACION NO EXISTE O ALGO, ASI, LE COMENTO QUE DESISNTALE TODO, EL OPUS, EL SERVER, EL VECTOR DRAW Y EL SENTINEL QUE ESTA EN PROGRMAS INSTALADOS.
CHEQUE ACTUALIZACIONES DE WINDOWS Y BAJO UNAS ACTUALIZACIONES Y REINICIE E ISNTALE DE NUEVO EL OPUS Y TODO CORRIO BIEN DURANTE LA INSTALACION
PERO AL EJECUTARLO ME INDICA QUE NO SE PUEDE ACCEDER AL CATALOGO UNIVERSAL
YA DESISTALE TODO DE NUEVO ASI QUE PROCEDERE A INSTALARLO TODO DE NUEVO
13 años 7 meses antes - 13 años 7 meses antes #90 por Everardo López P.
Hola en efecto tienes que desinstalar todo empezando ASI:
1. Desinstala primero el OPUS PLANET.
2. Luego en el panel de control deinstala 3 archivos de SQL o todos como quieras.
3. Te recomiendo que instales el CCleaner para que borres todos los registros de intalación tanto de OPUS como del SQL
4. Instala SQL Server 2005 para 64 bits
5. Luego baja los niveles de las cuentas de usuario y tu antivirus e instala OPUS PLANET, va a omitir el SQL y la instalación finalizará sin ningun problema.
6. Si te dice que no encuentra el catálogo universal no te preocupes. En este mismo post voy a cargarte el catálogo universal y lo restauras manualmente mediante SQL Server, es muy facil
7. Asunto arreglado.
Si tienes Skipe buscame con este usuario ecosoft_ce o utiliza la ayuda en vivo.
Suerte
Última Edición: 13 años 7 meses antes por Everardo López P..
13 años 7 meses antes #92 por alejandro velazquez ruiz
HOLA AMIGO
YA LO INSTALE DE NUEVO Y ESTA VEZ NO HUBO ERROR ALGUNO DURANTE LA INSTALACION
CUANDO ENTRE AL SERVER MANAGEMENT NOTE UN DETALLE QUE SIEMPRE ME APARECIA DESDE ANTES,
EN LAS BASES DE DATOS,
EN LA DE ECOSTOS NO ME DESPLEGABA NINGUNA OPCION Y SIEMPRE DECIA "RESTAURANDO....."
NOTE QUE EL DETALLE ME SUCEDIO QUE NO RECALCULABA PORQUE ALGUNOS CONCEPTOS LOS COPIE DE AHI Y SEGURANMENTE HABIA UN ERROR EN ESA BASE DE DATOS, POR ESOS EL ERROR ENTRO EN MI CATALOGO.
YA ELIMINE ESE CATALOGO DE ECOSTOS DESDE EL SQL Y AHORA PRETENDO RESTAURARLO. PRONTO LE INDICARE COMO ME FUE. DE ANTEMANO LE AGRADEZCO MUCHO SU AYUDA .
BUEN DIA
13 años 7 meses antes - 13 años 7 meses antes #93 por Everardo López P.
Te paso la obra ECOSTOS para OPUS PLANET actualizada y restaurala dentro de OPUS. Por favor comentanos como te fue para dar como exitoso este tema y cerrarlo. Saludos
Archivo adjunto ECOSTOS.zip no encontrado
Tiempo de carga de la página: 0.498 segundos
