Bienvenido al VIDEO foro OPUS PLANET!
Damos la bienvenida a todos los nuevos miembros y esperamos verlos siempre por aquí!
PROBLEMA CON SQL AL AGREGAR CONCEPTOS Y CONFIGURAR PIE DE P.U.
13 años 7 meses antes #94 por alejandro velazquez ruiz
CREO QUE NO SE SUBIO BIEN EL ARCHIVO ADJUNTO
YA QUE ME DICE ARCHIVO ADJUNTO NO ENCONTRADO
PARA PODER BAJARLO
13 años 7 meses antes #96 por Everardo López P.
Respuesta de Everardo López P. sobre el tema Re: PROBLEMA CON SQL AL AGREGAR CONCEPTOS Y CONFIGURAR PIE DE P.U.
Ya está resubido el archivo. Ya puedes descargarlo y restaurarlo dentro de OPUS.
Utiliza el menú Proyectos-Copia de seguridad-Restaurar.
Avisanos como te fue.
alejandro velazquez ruiz escribió: CREO QUE NO SE SUBIO BIEN EL ARCHIVO ADJUNTO
PARA PODER BAJARLO
13 años 7 meses antes #100 por alejandro velazquez ruiz
ya pude restaurarlo de manera exitosa amigo
gracias
13 años 7 meses antes - 13 años 7 meses antes #101 por alejandro velazquez ruiz
CON EL ASUNTO DE QUE AHORA CUANDO COPIO UN CONCEPTO POR EJEMPLO DE ECOSTOS, ESTE AUTOMATICAMENTE SE PUEDE COPIAR BIEN Y SE REPUEDE RECALCULAR FACILMENTE.
EL PROBLEMA AL EDITAR EL PIE DE PRECIOS UNITARIOS AUN NO ME DEJA
SI ME DEJA CAMBIARLO, PERO CUANDO ME PIDE RECALCULAR, SIGUE OCURRIENDO EL SIGUIENTE ERROR:
System.Exception: Ha ocurrido un error al evaluar los sobrecostos ---> USP.Express.Pro.Exceptions.UnexpectedSymbolException: Unexpected symbol. at USP.Express.Pro.Parser.Parse(String Text, Boolean bCollectUnknownVariables) at Opus.BusinessComponents.Services.SobrecostosParserAdapter.PopularArboles(ISobrecosto sobrecosto) at System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action) at Opus.BusinessComponents.Services.SobrecostosParserAdapter.EvaluarVariables(List`1 sobrecostos) at Opus.BusinessComponents.Services.CalculoSobrecostosService.ConfigurarParserAdapter(IEnumerable`1 sobrecostos, List`1 variables) at Opus.BusinessComponents.Services.CalculoSobrecostosService.CalcularSobrecostos(Decimal costoDirecto, IList`1 sobrecostos, List`1 variables) --- End of inner exception stack trace --- at Opus.BusinessComponents.Services.CalculoSobrecostosService.CalcularSobrecostos(Decimal costoDirecto, IList`1 sobrecostos, List`1 variables) at Opus.BusinessComponents.Services.CalculoSobrecostosService.CalcularFactoresSobrecostos(IList`1 sobrecostos, List`1 variables, Boolean monedaNacional) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.RenglonDePresupuesto.CalcularPrecio(Decimal costo, SobrecostosServices sobrecostosServices, ICalculoSobrecostosService calculoSobrecostosService, RecalculoInfo recalculoInfo) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.RenglonDePresupuesto.CalcularPrecioUnitarioPorCosto(RenglonDePresupuestoOpcionesCalculo opciones, RecalculoInfo recalculoInfo, ConfiguracionDePieDePrecios pieDePrecios, ICalculoSobrecostosService calculoSobrecostosService) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.RenglonDePresupuesto.CalculaTotales(RecalculoInfo recalculoInfo, RenglonDePresupuestoOpcionesCalculo opciones, ConfiguracionDePieDePrecios pieDePrecios, ICalculoSobrecostosService calculoSobrecostosService) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.HojaDePresupuesto.<>c__DisplayClassc.<CalcularTotalesPorConcepto>b__b(RenglonDePresupuesto r) at System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.HojaDePresupuesto.CalcularTotalesPorConcepto(List`1 preciosUnitarios, RenglonDePresupuestoOpcionesCalculo opciones) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.HojaDePresupuesto.RecalcularRenglones(List`1 renglonesDePresupuesto, RenglonDePresupuestoOpcionesCalculo opciones) at Opus.BusinessDomain.Presupuesto.HojaDePresupuesto.CalcularTotal(RenglonDePresupuestoOpcionesCalculo opciones) at Opus.BusinessComponents.Services.PropuestaRecalculoService.RecalculaHojaDePresupuesto(ProyectoPropuesta proyecto, Boolean recalcularConceptos) at Opus.Modulo1.Application.Views.OpusBaseViewController`1.EjecutaRecalculoVista() at Opus.Modulo1.Application.Views.OpusBaseViewController`1.EjecutaRecalcularCommand(Command command) at Opus.Modulo1.Application.Views.HojaPresupuestoViewController.EjecutaRecalcularCommand(Command command) at EcoSoft.Windows.Commands.BaseCommandHandler.Execute(Command command) at EcoSoft.Windows.Commands.CommandBaseController.ExecuteOnCommandHandler(Command command, ICommandHandler hostCommandHandler) at Opus.Modulo1.Application.Modulo1CommandInitializer.CommandExecute(Object sender, CommandEventArgs e) at EcoSoft.Windows.Commands.Command.OnExecute(CommandEventArgs e) at EcoSoft.Windows.Commands.Command.DoExecute() at EcoSoft.Windows.Commands.Executors.DxBarItemCommandExecutor.button_ItemClick(Object sender, ItemClickEventArgs e) at DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link) at DevExpress.XtraBars.BarBaseButtonItem.OnClick(BarItemLink link) at DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick() at DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs) at DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs) at DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkActionCore(BarLinkAction action, Object actionArgs) at DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink link) at DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link) at DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.BaseRibbonHandler.OnUnPressItem(DXMouseEventArgs e, RibbonHitInfo hitInfo) at DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.BaseRibbonHandler.OnUnPress(DXMouseEventArgs e, RibbonHitInfo hitInfo) at DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.BaseRibbonHandler.OnMouseUp(DXMouseEventArgs e) at DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.RibbonHandler.OnMouseUp(DXMouseEventArgs e) at DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e) at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) at DevExpress.Utils.Controls.ControlBase.WndProc(Message& m) at DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonControl.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam
Y NO PUEDO RECALCULAR
NO SE QUE SUCEDA
YA EL OPUS Y EL SQL YA ESTAN CORRECTAMENTE INSTALADOS
Última Edición: 13 años 7 meses antes por Everardo López P..
13 años 7 meses antes #102 por Everardo López P.
Deseas que hagamos una sección remota a través del TeamViewer 7, utiliza la ayuda en linea para darte las indicaciones. Si es así espero tu respuesta por el CHAT, solo así podré ver que está sucediendo.
13 años 7 meses antes #103 por alejandro velazquez ruiz
ADEMAS CUANDO ENTRO A SQL MANAGEMENT
E INSTENTO EXPANDIR LAS BASES DE DATOS ME SALE UN ERROR DONDE ME INDICA QUE NO SON EXPANDIBLES, SOLO LA BASE DE DATOS "EJEMPLO OPUS" ME PERMITE EXPANDIR Y VER SUS RAMIFICACIONES.
NOTA: CABE INDICAR QUE ESA BASE DE DATOS ESTABLECI COMO PREDETERMINADO EN MI AUTENTIFICAION CON SQL
Tiempo de carga de la página: 0.174 segundos
